› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Installation chauffage résilient
- Ce sujet contient 11 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
ericprose95, le il y a 5 années et 2 mois.
Je viens demander conseil auprès des experts pour un problème qui me turlupine.Je précise que je suis un noob total en plomberie, ma femme dis de moi que je suis expert en fuites … hum … donc
pas taper svp …!Pour le chauffage de notre maison, nous avons opté pour une chaudière bois type Froling S1 15kW avec ballon d’accumulation, sonde et vanne mélangeuse motorisée etc …, une installation assez standard j’imagine pour ce type de configuration.
Sauf que je me demande ce qui arrive avec ce genre d’installation s’il n’y a plus d’électricité ?
Plus d’électricité = plus d’éléctronique, plus d’electrovanne, plus de sonde, plus de circulateur…Ma question peut paraitre étrange mais, est-ce qu’il est possible de continuer à utiliser ce type d’installation sans électricité ? Existe-t-il un mode dégradé ?
Existe-t-il une configuration des colonnes de distribution de l’eau dans les radiateurs qui permettent que ça continue à circuler quand même ?
Que faisait-on dans le temps ? Est-ce qu’il y a eu des installations historiques où l’on pompait à la main pour faire circuler l’eau ? Avec une éolienne ?
Voilà, je délire peut-être mais je voudrais savoir si mon installation est résiliente, si elle peut le devenir et moyennant quoi, ou s’il faut juste oublier et que mon installation serait inutilisable sans électricité.
Merci par avance de vos réponses patientes et … imaginatives ?
On pourrait vous conseiller un groupe électrogène mais il est probable que le courant issu de ce groupe premier prix mal stabilisé vous anéantirait l’électronique rapidement.
Votre chaudière FROELING ne peut fonctionner qu’avec sa soufflerie.
Autrefois, avec des rendements moindres et des contraintes supérieures, les chaudières à bois fonctionnaient en tirage naturel (ce qui implique des conduits d’évacuation des fumées calibrés, isolés, suffisamment longs et débordants des obstacles naturels que sont les faîtes des toits et les cimes des arbres environnants) .
La société MORVAN fabrique encore ce type de chaudière.
Autrefois, les chaudières étaient installées en sous-sol ou dans une partie basse de la maison et les tuyaux en acier qui alimentaient les radiateurs quittaient la chaudière verticalement en gros calibre (mini 36mm, mais plutôt 50mm). L’eau chaude plus légère que l’eau froide montait naturellement dans ces tuyaux, alimentait les radiateurs en haut puis redescendait pour alimenter les radiateurs du bas avant de retourner à la chaudière (c’est un principe théorique). Tout ceci nécessitait une longue expérience pour choisir la taille des radiateurs. Donc pas de circulateur!
Enfin, les volumes d’eau circulant dans l’installation étaient importants mais surtout, la chaudière risquait de s’emballer. La combustion rapide faisait monter l’eau à ébullition et pour parer à cet inconvénient, on installait un vase d’expansion ouvert en partie haute (grenier), aujourd’hui remplacé par un ballon d’expansion (ballon d’azote). -
Merci beaucoup pour votre réponse « Protestant90 »,
Si je comprends bien, ma chaudière tire « artificiellement » avec sa soufflerie, si bien qu’elle ne saura plus fonctionner sauf si je lui trouve une ventilation de substitution.J’ai cherché ce que vous voulez dire avec la circulation d’eau et j’ai trouvé le principe du thermo-siphon sur Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermosiphon). Ce que vous expliquez c’est que pour compenser les pertes de charge, il faut augmenter les sections pour que l’eau monte et circule quand même, c’est ça ?
Sinon, je ne comprends pas pourquoi vous dites que la chaudière risquait de s’emballer. Se mettre à surchauffer ? Pourquoi le volume d’eau aurait un tel effet ? Un vase d’expansion ouvert ?
Comme vous le comprenez, je cherche des solutions genre 1850-1950, une époque où l’on n’avait pas recours à des d’engins électriques / electroniques. Je fais des fouilles dans l’histoire de la plomberie, c’est pourquoi votre réponse m’est si précieuse !
Attention: les chaudières au bois representent un vrais danger si elles sont mal installés ou si ont bidouille l’installation.
Une chaudière au bois doit avoir une sécurité thermique qui décharge l’eau si elle surchauffe, lors de cette décharge d’eau surchauffé, de l’eau du réseau est injecté dans la chaudière.
Cette sécurité ne fonctionne qu’en dernier recours, d’autres sécurités sont presentes et peuvent fonctionner électriquement ou sous l’effet de la chaleur.
Dans le cas ou les coupures de courant sont fréquentes, ou l’eau du réseau est instable, il faut installer les chaudière avec vase ouvert et reserve d’eau.
Dans votre cas, la chaudière devient inopérante si’il y a coupure de courant, « tout simplement elle s’arrête car elle n’as plus d’air »
Je vous déconseille d’essayer d’altérer son fonctionnement sous peine de vous mettre en danger vous même ainsi que toute personne a proximité. -
Si vous voulez une installation type 1900, il vous faut aussi du matériel type 1900. Mais il aura le rendement de 1900.
Si vous êtes souvent confronté à des coupures électrique, les chaudières consomment peu d’électricité, un petit groupe électrogène couplé à un onduleur suffit à faire fonctionner l’installation. C’est peut être la moins mauvaise anticipation.
De plus, le groupe peut aussi alimenter votre congélateur et sauver votre casse-croute. -
J’ai étudié les parcours pour un écoulement « naturel » et ça ne me semble pas faisable, je suis en rénovation et il me faut composer avec l’existant :
– mes 2 colonnes principales (A/R) en acier (60 mm) parcourent 13 m en pente légèrement ascendante ; cette partie-là me semble ok d’après ce que je comprends des critères attendus.– puis elles se subdivisent en 4 colonnes de 26 mm de 6 m de longueur mais pour lesquelles aucune pente n’est possible (sous plafond) ; cette partie serait acceptable
– mais là ou ça se corse, c’est qu’elles distribuent des radiateurs vers l’étage supérieur (+1m) et vers le sol (-2m). J’imagine qu’à 13+6 mètres de la chaudière, l’effet thermosiphon ne doit plus pouvoir jouer. Est-ce que mon raisonnement est bon ?
Pour ce qui est du groupe électrogène, c’est exclu. Il me reste les batteries + panneaux solaires / éolien.
Merci beaucoup à tous pour vos réponses et surtout pour les mises en garde, message reçu !
Je ne connais pas ce type d’installation, et je ne suis pas non plus expert ….
S’il s’agit de piloter finalement des « organes satellites » comme des circulateurs, sondes et autres, la puissance nécessaire ne devrait pas être très conséquente – typiquement, un circulateur consomme de quelques watts à une centaine de watts selon qu’il est basse consommation ou pas (probablement le cas si installation récente).
==> donc rien qui ne puisse se régler avec un bon vieil onduleur, on protège bien des ordinateurs des coupures avec çà, non ? La doc des équipements connectés devrait pouvoir permettre de calibrer correctement celui-ci.
Marrant, mais je me suis fait la même réflexion pour ma PAC, mais là, pas de solution
Fan.
ericprose95 wrote:– puis elles se subdivisent en 4 colonnes de 26 mm de 6 m de longueur mais pour lesquelles aucune pente n’est possible (sous plafond) ; cette partie serait acceptable
Sans voir sur place, la configuration il est impossible de vous dire si ça la fait ou pas.
De toute manière 13 m de tuyau avec de la pente ascendant, cela crée déjà une bonne poussé, je ne dit pas que la totalité de l’installation va fonctionner mais si ça fonctionnais avant pourquoi pas maintenant. -
J’avais fait la même analyse que X-Niel en ce qui concerne l’aspect circulation par thermosiphon.Et puis ensuite, je me suis dit qu’avec cette chaudière FROELING on avait dû modifier beaucoup l’installation.
Ballons tampons, Ballons ECS, Clapets anti-retour, circulateurs, ordinateur, soufflerie et que le fait de savoir ou non si elle allait pouvoir fonctionner en thermosiphon n’avait plus d’importance. Avec tous ces éléments ajoutés, la réponse est NON. L’installation est dépendante de l’énergie électrique.La solution proposée par FanOfSpringsteen est sans aucun doute valable. Mais à quel prix? Et pour couvrir quels risques?
Les batteries vieillissent, surtout si on ne les utilise pas.Dans la mesure où vous stockez du bois pour votre FROELING, installation qui vous apporte un grand confort, ne serait-il pas plus judicieux d’envisager l’installation en secours éventuel d’un gros poêle à tirage naturel plutôt que de vouloir préserver à n’importe quel prix le fonctionnement de cette « usine à gaz » *
* j’emploie le terme « usine à gaz » pour son sens strict mais aussi parce que le terme désigne une installation complexe. En effet, la chaudière à combustion inversée -comme le gazogène de la guerre de 39-45 qui faisait fonctionner les moteurs de voiture- transforme la charge de bois en gaz, et c’est ce gaz qui flambe dans la partie inférieure de la chaudière et produit les calories échangées avec l’eau dans les turbulateurs.
Bon ben voilà, les carottes sont cuites …
Mon message était prémonitoire : gros court-circuit sur la carte principale, possiblement causé par une souris, la carte secondaire et l’afficheur ont peut-être pris un coup aussi, jusqu’à 3000€ de réparation dixit le sav froeling.
Hélas non, un gros poële à tirage naturel ne peut pas faire l’affaire dans mon cas, j’ai une distribution des pièces beaucoup trop étalée.
J’envisage de piloter moi-même la chaudière, le ballon et les pompes, manuellement.
On a quoi : un ventilo, une vanne 3 voies et deux circulateurs ?
Avec des sondes et leurs afficheurs bien placés, le comportement de montée en T° est toujours le même.Non, je suis trop dégouté pour faire réparer ça et de toute manière, je n’ai pas les finances.
Je vous tiendrais au courant de mes progrès si je me lance… -
Peut être en achetant une régulation pour une somme modique (même d’occasion) vous pouvez automatiser la totale.
Demandez un coup de pouce a Sergio qui est balaise sur ce sujet.
Un appareil a tirage naturel peut piloter des pompes qui n’ont rien a voir avec le tirage.
Tirage naturel = bruleur atmosphérique, il a besoin d’une entrée d’air et d’un conduit d’extraction des fumées. -
Qu’est-ce que vous entendez par « régulation » ? Auriez-vous un exemple de produit sur internet ?
J’ai cherché un « Sergio » dans les membres, pas trouvé.
