installation chauffage renovation
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) installation chauffage renovation
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par 45Jose, le il y a 11 années.
    • #20748 Répondre
      lionel.toss
        Je suis en pleine rénovation de mon appartement 3 pièces 66m², j’ai actuellement une chaudière ELM LEBLANC NGLA 24-4H puissance (24KW).
        je refais toute l’installation et j’ai besoin de conseil.
        je souhaite partir de la chaudière central en tube Cuivre (Départ et Retour) vers une nourrice (collecteur) mais quel diamètre de départ ? 22 ? et quel nourrice choisir ? 1″ ou 3/4
        je souhaite ensuite partir de la nourrice vers différent radiateur acier en tube multicouche, diamètre 16 pour 1 seul radiateur (il y en aura 2 ) et diamètre 20 (10mettre de tube)puis té 16 pr alimenté 2 radiateur. ( il y en aura 2 également)
        exemple photo:
        ou alors est il mieux de mettre une nourrice 2 sortie pour les 2 tube de multicouche diamètre 16
        et une autre nourrice 2 sortie pour alimenter 2 sortie pour multicouche diamètre 20 pour finir en TE réduit pour alimenté 2 radiateur par sortie.
        Par ailleurs l’installation se fais en faux plafond, le choix de la nourrices est de pouvoir fermer le circuit d’un ou plusieurs radiateur sans vidanger la chaudière.
        merci de votre aide
      • #39427 Répondre
          Bien.
          Je crois que vous avez plutôt intérêt a faire ça en bitubes au lieu de pieuvre, je crois comprendre que les radiateurs sont tous en ligne.
          Pour la sortie de chaudière, je pense que du Ø18 suffit.
          Autrement vous pouvez faire comme vous avez dessiné, mais mois j’éviterais les grosses ligne divisés en deux, malgré que cela marchera mais des raccords éparpillés partout n’est pas top.
        • #39428 Répondre
          lionel.toss
            non les radiateurs ne sont pas tous en ligne …
            justement l’Intérêt que je voyais de la pieuvre est de pouvoir fermer un circuit sans tout fermer. (car nourrice avec robinet d’arrêt)
            si j’ai bien compris je peux partir de la chaudière vers la nourrices en Ø18
            donc une nourrice je dois prendre plutôt 1pouce sortie 3/4 ou plutôt 3/4 sortie 1/2
            le fais de mettre un tube Ø20 multicouche pour 2 radiateur (type instalation bi-tube) sur 1 sortie de nourrice et Ø16 pour 1 seul radiateur sur une autre sortie cela ne posera pas de problème ?
            merci de votre aide
          • #39429 Répondre
              pour une meilleure compréhension pour tous ce serait bien que les diamètres soient donnés dans leurs intégralités, certains parlent en diamètre extérieur, d’autres en intérieur.
              par exemple pour ce post le Ø18 en multicouche n’existe pas je crois, alors c’est quoi? du cuivre? 16/18 ou 18/20?
              pour le multicouche les diamètres courants:
              26/32 20/26 16/20 12/16 10/14
              pour la nourrice je prendrai du 3/4 sortie 1/2
            • #39430 Répondre
              lionel.toss
                Bonsoir moi je parle en diamètre extérieur.
                Donc installation chaudière vers nourrice TUBE EN CUIVRE diamètre 22 ou 18 (cuivre). longueur 2 mettre de tube en cuivre.
                ensuite nourrice plutôt donc en 3/4 sortie 1/2 (elle sera placé en hauteur faux plafond avec trappe d’accès avec purgeur )
                sortie de nourrice en multicouche diamètre 12/16 (alimentera 1 seul radiateur par sortie)
                toujours en multicouche diamètre 16/20 (pour alimenté 2 radiateur bi-tube en multicouche 12/16)
                au total 6 radiateur
                nourrices 4 sortie
                sortie 1 = 1 seul radiateur a alimenté en tube multicouche Ø16 (extérieur) puissance radiateur = 729W
                sortie 2 = 1 seul radiateur a alimenté en tube multicouche Ø16 (extérieur) puissance radiateur = 1146W
                sortie 3 = sortie en tube Ø20 pour ensuite finir sur un té réduit pour alimenté 2 radiateur branchement bi-tube en Ø16(extérieur) 2 radiateur 1181W+1181W = 2362W
                sortie 4 = sortie en tube Ø20 pour ensuite finir sur un té réduit pour alimenté 2 radiateur branchement bi-tube en Ø16(extérieur) 2 radiateur 1012W+764W = 1776W
                total puissance radiateur pour le logement 6 radiateur = 6013W
                que pensez vous ? cela est il correct ?
                merci
              • #39431 Répondre
                lionel.toss
                  bonsoir,
                  que pensez vous de mon dernier message est explication.
                  merci
                • #39432 Répondre
                    ça tient la route au niveau diamètre et puissance par rapport à la surface
                    la sortie 4 peut être en 12/16 depuis la nourrice et se diviser ensuite en deux 12/16
                Répondre à : installation chauffage renovation
