installation chauffage central au cuivre
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants installation chauffage central au cuivre
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ludovic, le il y a 18 années.
    • #17028 Répondre
      Phil
        je suis en cours de renovation de ma maison et je dois refaire toute l’installation de chauffage central ( c’est à dire les canalisations) je garde ou je déplace les radiateurs et la chaudiere.
        je cherche des conseils concernant les diamètres a utiliser pour une installation en bitubes/cuivre.
        des questions comme:
        quel diametre de depart depuis la chaudière (nourrice) les réductions de diametre selon les nombre de radiateurs sur une ligne etc….
        merci par avance à qui pourra m’éclairer.
        phil
      • #26311 Répondre
          Généralement le diamètre de départ est le même que celui de sortie chaudière (voir un diamètre de plus).
          Si vous utilisez l’ancien système de tubage, soit une distribution complète avec des piquages, la réduction des diamètres est calcule en fonction de votre installation.
          Si vous utilisez la distribution a base de nourrices, il vous suffit de continuer avec le diamètre de sortie de chaudière jusqu’aux nourrices puis distribuer en diamètre 14 vers chaque radiateur.
          Dans tous les cas, veillez décrire votre installation pour obtenir une vraie réponse a votre question.
      Répondre à : installation chauffage central au cuivre
