› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Installation chauffage
- Ce sujet contient 12 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Kastort.com, le il y a 16 années.
Néophyte en plomberie, j’ai besoin de vos avis. Je desire faire l’installation complete de chauffage d’une vieille maison, voici mon schéma « ideal »:
Je dis bien ideal car les combles n’etant pas accessibles je vais devoir tout faire en apparent avec du multicouche. Il me parait plus simple dans ce cas d’avoir une installation distribuee plutot que tout ramener tout sur une nourrisse.Je me pose la question des diametres de tube car je vais avoir des circuits plus charges que d’autres:
Puis je tout faire avec du D20 et D16 comme indique ou dois je utiliser plus de diametres de tube differents? J’ai lu qqpart que compte tenu que la circulation est forcee (circulateur), il n’etait pas utile de mettre trop de diametres differents.
Merci de vos avis -
Oui vous avez la possibilité de le faire comme vous avez dessiné.
En effet c’est suffisant.
Je pense que votre message va être déplacé par un de mes collègues.
Dans cette catégorie. -
Super, merci et desole d’avoir poste au mauvais endroit, peut on deplacer le message?
Je continue dans celui-ci car j’aborde les details:
Chaque radiateur sera donc alimente en 16, le multicouche est il suffisamment souple pour realiser les cannes (R faible)?Qd je regarde les robinets de radiateur je vois une sortie male cote radiateur et une entree femelle (fixe) cote canne. Ca veut dire que je dois mettre un filetage male sur la canne, visser dessus le robinet en tournant puis mettre le radiateur?. Ca ne me parait pas vraiment pratique. Comment peut on controler en meme temps une bonne position du robinet (vertical) et un serrage optimum? pourquoi les robinets n’ont ils pas un ecrou libre?
Desole de toutes ces questions sns doute basiques:/
Il existe tout un vaste choix de raccords entre le multicouche et le robinet de radiateur.
Exemple:
N’oubliez pas de faire un joint de fillasse entre le raccord et le robinet, ou alors du téflon.
Vous avez aussi la possibilité d’utiliser ce type de raccord qui n’as pas besoin de joint teflon ou fillasse.
A vous de trouver celui qui est le plus adapté a vos besoins.
Super, merci.
Je vais donc poursuivre mes reflexions.
Hello, mes reflexions du WE sur le multicouche:
Dans le cas d’un Te apres traversee de cloison, example:
est il possible de connecter en dur (glissement ou sertissage) les trois acces ou vaut il mieux prevoir un acces visse comme sur l’image?
Avez vous d’autres astuces/recommendations du genre pour aider l’elaboration de mes plans?
Merci a tous -
Kastort.com wrote:Hello, mes reflexions du WE sur le multicouche:
Dans le cas d’un Te apres traversee de cloison, example:est il possible de connecter en dur (glissement ou sertissage) les trois acces ou vaut il mieux prevoir un acces visse comme sur l’image?
Merci a tousTout dépend comment vont les tubes de l’autre coté du mur, si vous avez la possibilité de les faire bouger vers le té quelques centimètres pour les écarter du mur, c’est preferable de garder votre raccordement en dur, car les raccords vissables…
J’ai termine mon chantier et comme j’ai râle de ne pas en trouver sur le web, je viens donner mon retour d’expérience sur le multicouche
)Mon chantier: Réfection complète de la distribution eau sanitaire et chauffage de ma maison en apparent.
Pourquoi le multicouche?
Parce que! Plus sérieusement, je suis pas suffisamment bon en soudure pour tout faire en cuivre, le PER ou le multi me paraissaient + simple et – cher et comme tout est en apparent le multicouche s’est impose.Lequel?
Ben y a un site en Anjou qui est bien fait et paraissait sérieux. J’ai pas vraiment cherche +loin. Le seul problème c’est qu’il faut être sur d’avoir commande tout ce dont on aura besoin et ça c’est pas gagne pour un amateur…. J’ai donc décidé de faire mon chauffage central avec ce magasin mais par contre de faire la partie eaux sanitaires avec du multi de chez Machin-dépôt car je devrai refaire ma SdB ds qqs temps et donc y retoucher.
Je precise que j’ai choisi du sertissage a glissement (Barbi/Gladiator) pour le chauffage et du compression pour les eaux sanitaires.
Les deux produits sont très différents. C’est clair que le produit AC semble plus « sérieux » que le BD, mais plus difficile a travailler aussi et incompatibles entres eux ;-(
La compression, c’est super simple et rapide mais pas vraiment esthétique (gros) et très cher. Pas mal de perte de charge car les diamètres internes des raccords sont petits.
Mon install s’est faite rapidement et sans problème.
Le glissement c’est plus hard.
Je l’ai choisi car ils avaient une pince manuelle d’un prix abordable par rapport au sertissage. Les pinces de sertissage peuvent se louer mais comme je n’étais pas sur des compatibilités, j’ai préféré acheter.
Pour du 16, y a pas trop de problèmes mais sur du 20, ca devient mission impossible si l’on a pas des bras de catcheurs! En fait la crémaillère de la pince n’est pas assez démultipliée, il faut forcer comme un fou et presque fermer la pince pour avancer d’un cran. Meme avec des rallonges ce n’est pas évident. La solution que j’ai trouve c’est de tremper le bout a sertir dans de l’eau bouillante afin de ramollir suffisamment le tube pour l’opération.
Le tube 16 est super sympa, le 20 plus rigide et necessite des rayons de courbures plus importants. Clairement en apparent c’est pas terrible, il faut essayer de camoufler au maximum (en plus on a droit a un horrible marquage sur toute la longueur qui ne s’efface pas, j’espere que l’on peut peindre!).
Dommage aussi:
Ils ne vendent que des rouleaux, pas de barres. Meme deroule au mieux, le tube ondule et sur des longueurs ca se voit. Bref, avec les metacarpes en compote j’ai reussi a finir mon install…Une petite note aussi sur le magasin AC: tres bien.
Cataloque tres complet (notamment les Tes dont ils ont toutes les configurations ex: 16-20-16, 20-20-16, 20-16-20 etc…), il faut negocier au depart une reprise des elements non utilises (et non un avoir) et des delais tres rapides: ma premiere commande a mis 10j mais apres j’ai eu besoin de complements qui etaient livres en moins de 48h, super.
Voila, en esperant avoir été utile…..
A+ -
Kastort.com
Merci de votre partage d’expérience c’est très sympa, parce que, comme vous pouvez le constater la majorité des membre ne reviennent pas.
Sans vouloir abuser de votre sympathie, je voudrais vous demander des images si toutefois vous en avez et si vous autorisez la diffusion, bien sur les droits de propriété seront respectés.
Il image vaut toujours plus qu’un grand discours.
Pas de problemes mais rien de spectaculaire
pas sur que ca ait marche….
Kastort.com
merci de votre intervention et de vos images c’est sympa.
Vous disiez dans votre précèdent message que malgré votre effort c’est pas terriblement droit.
Je vous rassure qu’un pro n’aurait pas fait mieux.Puis les purgeurs automatiques vous avez fait ça dans les règles de l’art.
merci encore pour ce partage
Heureusement qu’entres hommes on sait se faire des compliments 😆 😆 parceque c’est pas ce que dit madame
Dans la cuisine ce sera cache par les placards, on ne verra que les tuyaux au dessus de la porte. Pour la chambre, si vraiment ca hurle, je les camouflerai derriere un placo 40+10.Petite questions: pour l’instant j’ai mis que de l’eau, quel additif faut il mettre et ou le trouver?
Il n’y a plus de liaison electrique equipotentielle entre radiateurs, faut il rajouter une terre?A+
