installation chaudiere fuel basse température
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… installation chaudiere fuel basse température
  • Ce sujet contient 13 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par 45Jose, le il y a 9 années.
Vous lisez 13 fils de discussion
    • #22099 Répondre
      jjdjjd
        ma vieille chaudière fuel a production d’eau chaude a rendu l’âme,j’ai installé un ballon électrique 300litres et un branchement provisoire avec flexible 1″ d’une chaudière Atlantic Ambiance 4135 (chaudière qui n’a servi que quelques mois et que j’ai eu gratuitement)
        je vais refaire tous les branchements du sous sol « en propre » et je me pose plusieurs question:
        -branchement départ et retour direct?
        vanne 4 voies?
        vanne 3 voies?
        branchement avec mélangeur ?
        pour info:
        il y a 12 radiateurs dont 8 en fonte sans robinets thermostatiques (les autres récents oui) 7 radiateurs au rdc 5 au 1er
        la maison n’est pas équipée de double vitrage
        je posséde plusieurs circulateurs dont 1 double priux home ai je intérêt à faire tourner la chaudiére à 45° et pousser fort ou au contraire monter un peu plus la température
        merci pour vos conseils
      • #45255 Répondre
          Si c’est bien une Chaudière sol au fioul Basse température Atlantic Ambiance 4135, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez
          – mettre une régulation automatique sur vanne 3 v ( c’est le lus cher)
          -mettre un thermostat d’ambiance qui pilote la pompe ou la chaudière en laissant une température fixe à la chaudière
          – ou agir simplement sur le thermostat de la chaudière en fonction de la température ext
          la température de chauffe dépend de la puissance des radiateurs installés et de la température extérieure, dans les cas de maisons mal isolées avec des gros radiateurs en fonte, on peut la déterminer plus finement qu’à l’usage.
          le thermostat d’ambiance posé dans la pièce commune à toutes les autres me parait un bon compromis
        • #45256 Répondre
          jjdjjd
            merci je crois que je vais opter pour la vanne 3 voies motorisée.
            j’ai vu des croquis avec un échangeur entre le départ et le retour (avant la vanne trois voie)
            il y avait un petit circulateur sortie chaudiére et un autre plus puissant aprés la vanne 3 voies.
            est ce ainsi qu’il faut faire ?
            Est ce que le circulateur est commandé par la chaudière via le thermostat ou fonctionne t il en continu ?
            MERCI
          • #45257 Répondre
              si la chaudière est nue sans accessoires, pompe, régulation et autre, vous posez la vanne 3 voies sur le départ avec by passe sur le retour, la pompe sur le départ au dessus de la vanne 3 voies, une sonde de température sur le départ et une sonde de température extérieure, le tout raccordé à un régulateur .
              voici un exemple
            • #45258 Répondre
              jjdjjd
                merci pour votre réponse, avez vous un schéma sans production d’eau chaude sanitaire car j’ai installé un ballon électrique.
                merci d’avance
                jean jacques
              • #45259 Répondre
                  il suffit de pas tenir compte du schéma du ballon
                • #45260 Répondre
                  jjdjjd
                    est ce que je peux installer avec une dérivation le vase d’expansion et la vanne de remplissage sur le circuit retour?
                  • #45261 Répondre
                      oui bien sûr pas de problème, c’est très souvent ce qui se fait
                    • #45262 Répondre
                      jjdjjd
                        Je suppose que le thermostat d’ambiance va à la chaudière qui va commander la vanne 3 voies, mais que se passe t’il au niveau du circulateur. Dois je mettre une sonde de température entre la vanne 3 voies et le circulateur ?
                      • #45263 Répondre
                          Pas du tout, si vous voulez que la vanne 3 voies soit pilotée automatiquement, on parle pas de thermostat d’ambiance, ça sera soit un régulateur en fonction de la température ambiante, soit un régulateur en fonction de la température extérieure.
                          – le régulateur sur température ambiante va actionner la vanne 3 voies pour réguler la température de l’eau en fonction de la température ambiante où sera posé le régulateur avec sa sonde d’ambiance, il faut mettre une sonde de départ au dessus de la pompe, la pompe sera alimentée depuis le tableau de la chaudière
                          – le régulateur sur température extérieure actionne la vanne 3 voies en fonction de la température extérieure suivant une courbe de chauffe qui lui permet de calculer la température de départ, il faut aussi une sonde de départ et une sonde extérieure, la pompe peut etre alimenté par le régulateur qui est posé en chaufferie, ou par le tableau de la chaudière.
                          ce qu’on appelle thermostat d’ambiance basique, c’est un contact sec, un interrupteur, ça ne peut pas actionner une vanne 3 voies de régulation ,on peut simpklement commander une pompe, une vanne 3 voies d’inversion, une chaudière
                        • #45264 Répondre
                          jjdjjd
                            je résume actuellement j’ai un thermostat d’ambiance qui est relié à ma chaudière est à une action sur le circulateur, ce que je pourrai laisser… je place sur le tuyau départ après la vanne 3 voies une sonde qui va arriver au régulateur qui va agir sur la vanne 3 voies. je règle manuellement la température de ma chaudière et dés que l’eau de retour sera suffisamment chaude le bruleur va s’éteindre.
                            ai je bien tout compris ?
                            merci encore pour votre aide précieuse..
                          • #45265 Répondre
                              non c’est l’un ou l’autre,
                              soit vous laissez avec juste le thermostat qui coupe la pompe et dans ce cas, pas besoin de vanne 3 voies, vous réglez la température de l’eau sur la chaudière,
                              soit vous poser une vanne 3 voies avec régulateur, sonde de départ et sonde extérieure et dans ce cas il faut en lever le thermostat d’ambiance, parce que la pompe doit tourner en permanence pour irriguer la sonde de départ.
                            • #45266 Répondre
                              jjdjjd
                                Je pense comprendre, le régulateur est au sous sol à coté de la chaudière et il pilote la vanne en fonction des données rentrées (température souhaitée à qu’elle heure quel jour etc) et en fonction de la sonde placée sur le circuit départ après le vanne 3 voies et éventuellement de la sonde extérieure si j’en met une ( la chaufferie se trouve coté nord au sous sol donc facile pour tirer un câble et brancher la sonde ), je pense qu’il faudra un peu tâtonner pour régler la température de chauffe de la chaudière
                              • #45267 Répondre
                                  il faut absolument une sonde extérieure pour que ça fonctionne, coté nord c’est très bien
                                  pour la température de base de la chaudière, avec des radiateurs en fonte, en partant avec du 55 ou 60°c ça doit pouvoir faire face à grande partie de la période hivernale( après il faut affiner)
                                  c’est comme pour la courbe de chauffe du régulateur, sans avoir d’info sur l’isolation et la puissance des radiateurs, on part sur une courbe de 1.5 et on affine suivant le résultat obtenu.
                              Répondre à : installation chaudiere fuel basse température
