installation chaudiere bois per
    • #18116 Répondre
      samalain
        Souhaitant faire moi meme mon chauffage, j’aurais voulu avoir quelques renseignements concernant l’installation du circuit chauffage, à savoir :
        * le diamètre du PER d’arrivée à chaque collecteur C1,C2,C3 venant de la chaudière
        * le diamètre du PER sortant des collecteurs
        * Est-ce les même pour les trois collecteurs ?
        Le collecteur 1 alimente les radiateurs de R1 à R5, soit 140 m3, soit 6 kw
        Le collecteur 2 alimente les radiateurs de R6 à R8, soit 110 m3, soit 4.7 kw
        Le collecteur 3 alimente les radiateurs de R9 à R12, soit 160.5 m3, soit 6.8 kw
        R13 dépendra d’un dernier collecteur.
        Ci-joint les plans de la maison
        merci
      • #29592 Répondre
      Répondre à : installation chaudiere bois per
