Installation bitube en multicouche
Communauté Presentation et échange entre membres Installation bitube en multicouche
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par leo73, le il y a 3 années.
    • #25197 Répondre
      visualcortes
        Je souhaite modifier l’installation de plomberie de chauffage dans un appartement de 150m2 des années 1900.
        L’installation refaite il y a une trentaine d’année à été réalisé en apparent et en série, elle fait environ 22kw.
        J’ai réalisé ce schéma de chauffage en bitube composé de 2 lignes, avec beaucoup d’interrogations en suspend quant au fonctionnement optimal de celle-ci.
        A savoir, la conformité des diamètres des tuyaux multicouches utilisés.
        Diamètre de sortie de chaudière en 20 ou 26 (collecteur ou TE pour alimenter les 2 lignes?)
        Des thermostatique seront installé sur les radiateurs,, hormis un par ligne.
        L’équilibrage d’un telle réseau sur ces deux lignes sera t-il complexe?
        Vue la hauteur des et le passage des tuyaux en dessus des fenêtres des purgeurs automatiques seront prévus au point les plus hauts.
        Serait-il préférable d’avoir un colleteur en sortie de chaudière alimentant plusieurs lignes composées de 2 à 5 radiateurs (Mélange de bitube et pieuvre)?
        Pour l’heure je ne suis pas encore fixé sur le type de chaudière (Probablement chaudière à bûches)
        Merci pour vos précieux éclaircissements.
      • #58455 Répondre
          Pour ma part je ferais ça en cuivre entre le chaudière et la distribution, je partirais un cuivre de 22 pour diviser en deux branches multicouche de 20 que je prolongerais jusqu’au bout des lignes, puis les radiateurs de plus de 2000W je les alimenterais en 20 et les plus petits en 16.
          Pour une installation avec ces puissance, j’éviterais les zig-zag verticaux (montés et descentes sont a proscrire), tenant compte des puissances je vous conseille de faire intervenir un PRO au moins pour vous conseiller sur place en tenant compte de la configuration, car a distance c’est pas évident et le schéma n’est pas représentatif des contraintes du chantier.
        • #58456 Répondre
          visualcortes
            En effet l’installation est conséquente, je complémente tout ceci par un plan de masse, plus représentatif de l’appartement.
            Merci pour votre rapide réponse.
          • #58457 Répondre
            leo73
              je pensais aussi faire une installation multicouche système bitube sauf un radiateur (coté gauche de la maison), radiateurs en fonte, sans abimer le carrelage ancien.
              Qu’en pensez vous ? Merci
          Répondre à : Installation bitube en multicouche
