› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › instalation sanitaire et chauffage en multicouche
stephane15350, le il y a 12 années et 2 mois.
bonjour donc voila je suis entrain de refaire une dépendance de 55m2 au sol savoir comment réaliser l installation complète sanitaire et chauffage centrale avec une chaudière gaz
donc si vous pouviez m éclairer en sachant que la Chappe na pas était couler donc peut être passer le multicouche dans la chappe ?
puissance chaudière?
puissance radiateur ?
en sachant que j ai 7 radiateur en bas et 3 en haut 55 m2 habitable en bas et 30 m2 en haut
quel diamètre de multicouche ?
faut t il tirer 2 tuyau par radiateur et les relier a une nourrice a l endroit ou ce trouvera la chaudière ?
je suis preneur de tout info meme des plan si vous voulez !!!!!!!!!!!!!
j ai joint un plan un peu grossier mais les radiateur seront a leur place comme sur le dessin
les dimention de l habitation 7m60 de long sur 7de large a peut pres
en vous remerciant par avance si vous avez des questions n hésite pas !!!!!!!!!!!! d avance merci!!!!!!!!!!!!! -
Je vous propose aussi de tout mettre en œuvre qu’en dites vous?
Vu que vous n’acceptez pas ma proposition je vais vous aiguiller dans la bonne direction.
A votre place je poserais la production d’eau chaude au plus prés de la consommation.
les diamètres a respecter pour les réseaux et appareils sanitaires ici: https://plombiers-reunis.com/fiches/installations.php
Les diamètres des réseaux de chauffage ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article136/les-diametres-du-chauffage
Puissance des radiateurs et chaudière ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article34/comment-calculer-la-puissance-de-vos-radiateurs-et-votre-chaudiere
merci pour ces reponces
mais il vaut mieux du cuivre ou du multicouche ? -
le cuivre c’est mieux, c’est une autre qualité mais c’est beaucoup plus cher et plus délicat a installer, car il faut aussi des outils qui coutent cher, il faut de l’experience.
Le multicouche reste un bon compromis être qualité et cout, mais attention pour ces qui sont équipé pour travailler le cuivre et qui savent l’installer, la différence de prix final n’est pas énorme.
Les raccords multicouche sont tres chers et la pince necessaire pour avoir un bon résultat coute aussi très cher.
merci pour les liens
Alors voila une autre idée dite moi si cela et faisable ou pas
1…….. je déplace la chaudière a l opposé ( en sachant que je peu couler l arriver d eau le grand trait bleu sur le plan couler dans la Chappe car elle n existe pas encore !!!!
2 …… maître des nourrices une de 9 départs et 9 arrives pour le chauffage (quel diamètres ? et en multicouche ? coule dans la Chappe ? ou en apparent ?
3……..une autre nourrice de 4 départs et 4 retours pour les sanitaires évier wc ectÉventuellement je pensais tous couler dans la chappe multicouche ou cuivre ? et ou dans le faux plafond aussi car il n est pas fais non plus qu en pensez-vous ou si vous avez d autre idee je suis preneur merci a vous
Je pense que le fait de changer la chaudière de place est une bonne alternative, les pertes liés a l’eau chaude seront moins importantes.
A votre place je coulerais le tout dans le sol, mais attention vous aurez un effet de sol chauffant au départ des nourrices, qui elles doivent être apparentes.Le cuivre est le mieux mais le multicouche est aussi un bon produit, il requiert la pince a sertir, je pense que vous ne vous étés pas documenté sur le sujet avant de vous lancer.
Je vous conseille de prendre le temps de lire avant de vous lancer, documentez-vous, cherchez le type de raccords a installer si vous utilisez le multicouche.
D’un autre coté l’idée est la, il ne manque plus que peaufiner les details et c’est partis.
ok merci pour ces renseignements on va voir ca merci encore
