instalation gaz propane ext maison neuve
Communauté Plomberie Installations Gaz et ses normes instalation gaz propane ext maison neuve
    • #19014 Répondre
      kitty
        bonjour a tous
        pouvez vous m’informer sur l’installation de bouteille propane a l’extérieur qui se situe derrière mon garage et env de 7 mettre de ma plaque je voudrais le faire passé dans le vide sanitaire et le ressortir directement dans la cuisine quel tuyaux puis je utilisé et les fourniture avec merci beaucoup
        bonne journée
      • #32776 Répondre
          Il faut utiliser des tuyaux en cuivre pour passer dans le vide sanitaire.
      Répondre à : instalation gaz propane ext maison neuve
