Information chauffe-eau Solartechnik
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Information chauffe-eau Solartechnik
    • #22195 Répondre
      alexw
        J’ai un chauffe-eau de 300 litres reliés à ma chaudière à granulés.
        En été je le met en mode électrique (chaudière éteinte)
        Je souhaiterai vérifier les réglages selon la notice mais introuvable (maison achetée il y a 1 an).
        Pourriez-vous m’aider si vous connaissez ce type de matériel ou un site permettant d’avoir les notices.
        c’est un chauffe-eau électrique / chaudière de 300 litres SOLution Solartechnik références typ WSE 300 S
      • #45769 Répondre
        cyrildelyon
          C’est un chauffe eau solaire il n’est relier à aucun panneau sur la toiture du coup c’est ça ?
        • #45770 Répondre
          alexw
            Oui c’est ça aucun panneau solaire. Il est relié à la chaudière pellets pour la production d’eau en hiver et directement sur l’électricité en été
          • #45771 Répondre
              Un ballon solaire (malgré son appellation) n’est ni plus ni moins qu’un préparateur d’ECS.
              Un ballon normale avec un serpentin intégré ou circule un liquide caloporteur.
              Il peut être de formes ou capacités diverses, il peut être muni ou démuni de résistance électrique, dans le premier cas, la résistance peut se trouver en bas ou a mi hauteur.
              Dans votre cas, la résistance est équipé d’un potentiomètre que permets d’ajuster la température de l’eau, le secret consiste a programmer cette puissance de manière a obtenir environ 60°C a la sortie du préparateur et cela a la fin du cycle de chauffe.
              Pour le cache en partie basse du ballon il s’agit de la trappe de visite permettant de faire l’entretien.
          Répondre à : Information chauffe-eau Solartechnik
