[Info] Schéma d’évacuation et d’installation de machine a laver
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire [Info] Schéma d’évacuation et d’installation de machine a laver
    • #17104 Répondre
        Voici un petit schéma d’installation de machine a laver avec siphon a sortie verticale.
        Schéma d'installation de ML
        Robinet
        Sur l’applique il est possible de visser un robinet double (au lieu d’un robinet normal) permettant d’alimenter deux machines avec un seul tuyau.
        Il est aussi possible de remplacer ce robinet par un robinet double, tout en gardant l’applique fixé au mur.
        Évacuation
        Le siphon peut aussi être modifié, il est livré en deux parties celle avec le bouchon en bas puis celle avec le bouchon en haut, ces deux parties sont assemblés par collage, la partie supérieure fait office de trappe de visite, sur des installation démunies de cette fameuse trappe.
        Cette pièce n’est pas obligatoire et certains modèles sont différents, il existe aussi des siphons de ML a sortie horizontale.
        La canne du siphon marqué sur l’image par les 25cm mini, peut être découpé et remplacé par une canne double, permettant d’évacuer deux machines, sans avoir a inter-changer les tubes a chaque lavage, c’est particulièrement pratique, pour les endroits très limités en place car un siphon prends quand même de la place, (imaginez deux siphons puis deux robinets, puis une évacuations d’évier puis une alimentation d’évier, le tout sous un meuble de 40Cm).
        Lé diamètre d’alimentation en eau froide pour les machines est de 10mm (diamètre intérieur du tube), ou 12 si installation desservant 2 machines.
        Pour l’évacuation le diamètre nominal est de 32 mm (diamètre exterieur) 40 mm si l’évacuation est de longueur supérieure a 1 mètre.
        Plus de détails a propos des diamètres
        Voici un exemple:
        Exemple
    Répondre à : [Info] Schéma d’évacuation et d’installation de machine a laver
