[Info] Réparation des tubes en per percés dans la chappe
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) [Info] Réparation des tubes en per percés dans la chappe
    • #17160 Répondre
        Plusieurs fois j’ai vu sur les forums dédiés a la plomberie des personnes en détresse, parce que les tubes en PER fuient dans le sol et ils sont dans l’impossibilité de les changer, car j’avoue qu’il n’est pas facile de remplacer un tuyau par un nouveau, même si les fabricants se vantent de la possibilité de changer ces derniers en cas de fuites.
        Pour palier a ces genre de problèmes une solution existe bel et bien, (Même si je déconseille cette opération) il suffit de prendre un raccord union a glissement ainsi que la pince qui va avec, puis couper le tube puis raccorder a nouveau.
        Les raccords pour cette opération son équivalents a ceux-ci.
        Su un des forum que je fréquente, un utilisateur a posté des images de réparation avec des raccords tectite voir ici:
        Forum fermé
    Répondre à : [Info] Réparation des tubes en per percés dans la chappe
