› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › [info] Les boues dans les installations de chauffage avec tubes PER
Nadial, le il y a 17 années et 3 mois.
Qu’est-ce que c’est le phénomène des boues dans les réseaux de chauffage en tubes PER normaux?
La premiére consequence est:
Boues liées à de l’oxydation!!
Le problème provient de l’oxygène qu’il peut y avoir dans l’eau.
L’oxygène a 3 origines dans les réseaux de chauffage :
Au départ et en cas de purge, l’eau de la ville est chargée d’oxygène.
S’il y a des fuites dans le réseau
Utilisation de PER sans BAO (barrière anti oxygène).
La corrosion serait absente des réseaux en PER avec des radiateurs en fonte d’aluminiumBoues « organiques » par développement d’algues dues à l’exposition aux UV
Lorsque le PER est exposé à la lumière, les boues se forment plus vite (4 fois plus vite).
Plus la température du circuit est basse et plus il y a formation de boues
Les boues peuvent apparaître en quelques mois dans une installation neuve
La formation des boues est inévitable, il s’agit de la limiter et de la freinerQuelles sont les conséquence des boues ?
Encrassement des tuyaux, de la chaudière et des radiateurs pouvant aller jusqu’à l’obstruction partielle ou totale par endroit.
Chauffage rendu inefficace par la réduction des débits
Mise hors service copletement des circuits de sol chauffantComment limiter les boues ?
Utiliser du PER BAO avec Barrière Anti-Oxygène.
Protéger le PER des UV, faire bien attention, particulièrement dans les raccordements a ne pas laisser les gaines trop coutes de façon a que les tubes soient exposés a la lumière.Installer un purgeur par radiateur et les purger régulièrement en veillant à conserver une pression suffisante dans le réseau.
Installer un purgeur automatique (= dégazeur) sur chaque nourrice et sur les points hauts du réseau (là où s’accumule l’air)
Préférer un circuit de chauffage bi-tube en pieuvre
Installer des vannes d’arrêt sur tous les départs/arrivées de nourrice pour faciliter les opérations de purgeage éventuel de chaque circuit radiateur.
Alimenter les radiateurs en 13/16 plutot qu’en 10/12
Installer un désemboueur près de la chaudière (en point bas) et le nettoyer une fois par an.
Utiliser un additif spécial antiboues
Comment nettoyer son circuit ?
Lavez entièrement l’installation avec de l’eau, puis ajoutez un produit anti-boues (ref ?), quantité de produit a calculer selon les litres de l’installation
Utiliser un désembouage chimique avec produit de traitement (cout environ 900 euros)Prix indicatif du PER BAO : multipliez par trois le prix des tubes normaux.
