› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › [Info] Détartrer un ballon (cumulus)
Nadial, le il y a 17 années et 10 mois.
Détartrer un chauffe-eau électrique
Certains groupes de sécurité sont différents et ne disposent pas de la mollette rouge ou bleue, ils possèdent une manette a la place, qui faut soulever ou appuyer (sur certains modèles) pour permettre la vidange.
1ere étape: Couper l’alimentation Électrique de votre ballon au tableau central a défaut coupez le général ensuite coupez L’ALIMENTATION D’EAU, de préférence sur un robinet distant ou si possible sur robinet d’arrêt générale, si pour une raison quelconque vous ne pouvez fermer ailleurs alors positionnez la vanne intégré au groupe de sécurité, vers le bas comme le montre la photo.2eme étape: Vérifiez que votre groupe est muni d’une vidange permettant l’écoulement de l’eau vers les égouts, si tel est le cas passez a la 4eme ‘étape.
3eme étape: Si votre groupe de sécurité n’est pas raccorde aux égouts, veillez a prendre l’eau sortante avec un sceau ou alors a l’aide d’un tuyau d’arrosage que vous visserez sur le bas du groupe, évacuer l’eau sortante vers évier, lavabo ou autre.
4eme étape: tournez la mollette rouge ou bleue ou encore noire (selon modèle) vers la gauche jusqu’à que celle ci se bloque en laissant sortir l’eau, sur anciens groupes a manette soulevez la manette pour laissez évacuer l’eau.
5eme étape: Après avoir vidangé quelque litres vous constatez que l’eau ne sort plus, alors ouvrez un robinet d’eau chaude, permettant l’appel d’air, si cela n’est pas suffisant pour laissez sortir l’eau contenue dans le ballon, dévissez légèrement, a l’aide d’une pince la sortie eau chaude du ballon, sur certains modèles cette sortie se trouve sur le ballon tout en haut.
6eme étape: Enlevez le capot plastique de votre cumulus et démontez les fils électriques – ensuite dévissez la bride afin de faire sortir la résistance quel qu’en soit le type.
