Incompréhensible – Chaudière qui mets le détendeur en sécurité
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Incompréhensible – Chaudière qui mets le détendeur en sécurité
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 7 mois.
    • #23973 Répondre
      quantinch
        J’ai un soucis depuis maintenant plus d’un mois.
        Le problème : Quand ma chaudière se mets en route et monte en régime, le détendeur gaz se met en sécurité.
        A savoir : le détendeur a été changer 4 fois par GRDF. Ils ont également changé de compteur. Pour eux le problème ne vient pas du réseau. Ils fournissent bien 21 mbar en sortie de compteur
        Engie est intervenu sur la chaudière (changement du bloc gaz, de l’électrode). Ils ne voient pas d’où vient le problème. 21 mbar en entrée de chaudière. Pour eux, le problème ne vient pas de la chaudière.
        Le tuyau de raccordement du compteur à la chaudière a également été changé, et remplacer un par un tuyau Inox.
        Je précise qu’il s’agit d’une construction neuve, donc chaudière neuve (Chaudière murale gaz à condensation Saunier Duval – ThemaPlus Condens 25kw). (j’ai emménagé en juin 2020).
        C’est une histoire de fou.
        Malgré toutes ces interventions (4 pour GRDF, 4 pour Engie home servie, et intervention du plombier pour changer le tuya), dès que la chaudière monte en régime, le détendeur se mets en sureté.
        Donc pas de chauffage depuis 1 mois :/
        Avez-vous un idée ? Quel pourrait être le problème ?
        Merci pour votre aide
      • #53309 Répondre
          De quel diamètre est votre tuyau d’alimentation gaz entre le compteur et la chaudière, et combien de mètres fait-il?
        • #53310 Répondre
            Je vois que Mr Rua et moi pensons la même chose, et a deja repondu sur le second sujet.
            https://plombiers-reunis.com/post33843.html#p33843
            Je ferme donc ce topic qui est en double.
        Répondre à : Incompréhensible – Chaudière qui mets le détendeur en sécurité
