impossible de régler des nouveaux robinets
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance impossible de régler des nouveaux robinets
    • #25123 Répondre
      nowakchristian1
        bonjour,j’ai changé des robinets thermostatique sur mes radiateurs mais je n’arrive pas a les régler :en fait quand je les visse ,au fur et a mesure du serrage le clapet se ferme alors que le robinet est en position ouvert maximum,j’ai constaté que pour avoir un radiateur qui fonctionne il faut que je passe le maxi du robinet et le mettre sur la position zéro et la ça chauffe ,si je le tourne en sens inverse de quelque millimètre ça coupe le chauffage ,ça fait ça sur deux des radiateurs sur lesquel le robinet a été changé,par contre j’ai un autre radiateur qui lui est constamment en train de chauffer et pourtant la petite pige du clapet a l’air de bien fonctionner.
        je précise que mon installation est ancienne mais que la chaudière viens d’etre changée,,gros travaux ,passage du fuel aux pellets.
        merci de votre aide
      • #58014 Répondre
          postez des photos si possible pour qu’on comprenne mieux
      Répondre à : impossible de régler des nouveaux robinets
