› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Impossible de dévisser un raccord de bonde de baignoire
El-Homari, le il y a 10 années et 2 mois.
- AuteurMessages
La bonde de la baignoire est reliée au tuyau d’évacuation pas un raccord du genre de celui ci-après:
La sortie du tuyau d’évacuation est constituée par une sorte d’écrou rond avec cannelure, sans pans, ce qui fait qu’il est très difficile d’assurer une prise, même avec une pince à siphon. De plus, je n’ai qu’une très petite place et le tuyau (cuivre) raccord (laiton) et bonde (fonte?) sont « soudés » par le temps et l’utilisation d’un dégrippant n’y a rien fait.
Je doute qu’une clé à sangle soit suffisamment solide pour dévisser ce raccord.
Connaissez vous un outil ou une méthode pour venir à bout de ce raccord récalcitrant.
Merci.
J’ai une autre solution qui peut t’intéresser.
Je suis souvent confronté a ce genre de siphons en fonte rouillés et bouffés qui sont impossibles a démonter.
Personellement je coupe la grille avec un tourne-vis plat grand format, ou alors je coupe a la scie a métaux entre la bonde et la baignoire.
Je coupe aussi le cuivre en laissant la possibilité de me raccorder a nouveau (2cm) puis j’utilise un manchon élastomère pour jumeler cuivre et pvc.
- AuteurMessages
