› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › impossible de desserer écrou sur tige filetée mitigeur lavabo
Alleauplombier, le il y a 15 années et 8 mois.
pruvot
Avez vous une astuce pour dévisser un écrou sur la tige filetée qui sert à fixer le mitigeur étant donné que les tuyaux sont collés à l’écrou et qu’il est impossible de passer une clef ?
Existe t-il une clef spécifique ?Merci
Il faut utiliser une clé a pipe de type tube, je crois que seulement Facom fabrique ce type de clés, personnellement quand j’arrive pas je dévisse les flexibles.
Si dans votre cas une clé de ce type ne passe pas c’est que l’écrou a été trop serré et a tordu la tige.
Bonjour. Désolé d’intervenir tard mais je suis tombé sur ce thread en cherchant car j’ai exactement le même problème. Les recherches me disent d’utiliser une clé lavabo, mais je ne suis pas sûr que cela va passer. Est-ce que vous aviez pu trouver une solution? Un genre de clé tube 11 mm peut-être. J’apprécierai toute réponse, puisque je suis vraiment bloqué. Merci
Mahenina wrote:Bonjour. Désolé d’intervenir tard mais je suis tombé sur ce thread en cherchant car j’ai exactement le même problème. Les recherches me disent d’utiliser une clé lavabo, mais je ne suis pas sûr que cela va passer. Est-ce que vous aviez pu trouver une solution? Un genre de clé tube 11 mm peut-être. J’apprécierai toute réponse, puisque je suis vraiment bloqué. Merci
Bonsoir, malheureusement il n’existe pas de solution miracle.
Plusieurs clés existent dans les magasins de bricolage, des clés professionnelles existent aussi, mais ce type de clés est très cher et pas toujours efficace particulièrement quand la vis est trop rouillé.
Je vous conseille de bien asperger la vis avec du dégrippant, ou en peu d’essence, puis d’essayer avec une clé adapté, ou alors une petite pince, ce n’est pas toujours facile, si vous n’arrivez pas, il faut faut envisager une autre possibilité, changement du lavabo s’il n’est pas spéciale ou alors demander quelqu’un muni des outils nécessaires.
