› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Help radiateurs ne fonctionnent plus
esantonio, le il y a 13 années et 6 mois.
Je viens de faire faire l’entretien de la chaudiere au gaz, et un seul radiateur celui le plus près de la chaudière fonctionne, et celui tout dernier à l’étage!
Nous avons vérifié la pression, dévissé toutes les vannes thermostatiques,décoincé les tiges des vannes, purgé les radiateurs et rien n’y fait les tuyaux sont froids ainsi que les radiateurs
Je précise que nous n’avons pas de thermostat!
Cela m’étonnerait que toutes les tiges de vannes soient mortes!, ou alors les tuyaux bouchés?
Avec l’entretien et le changement du thermocouple nous avons déjà déboursés 250 eur, si je ne trouve pas de solutions faudra faire venir un chauffagiste, mais bon si quelqu’un a une idée, merci d’avance.
Bonne journée -
Montez votre pression a 1,5 bars, puis fermez les deux radiateurs qui fonctionnent puis mettez votre chauffage en route, vérifiez quand même que les robinets et retours soient bien ouverts.
Vérifiez le fonctionnement et donnez nous des nouvelles.
Merci tout d’abord pour votre réponse.
J’ai essayé et rien!!
Je ne sais plus quoi faire, à part me décider de trouver un chauffagiste, je vais encore attendre un peu et on verra si quelqu’un aurait une autre idée, l’espoir fait vivre non
Merci quand même et il est vrai que cela aurait pu fonctionner, mais bon on ne peut pas gagner à tous les coups.
Bonne journée. -
Fermez vos radiateurs qui ne fonctionnent pas sur le robinet et sur le coude de réglage.
A l’aide d’une clé a molette devisez l’écrou du retour tout en prenant soin de récupérer l’eau avec un récipient ou avec un un sac poubelle.
Une fois le radiateur vide, ouvrez légèrement le retour sans l’avoir branché sur le radiateur, pour voir si de l’eau en sorts, si l’eau coule c’est la preuve que le retour n’est pas bouché.
Faites le même test sur le robinet sans le débrancher du radiateur, si de l’eau en sorts par le bas du radiateur, c’est la preuve que le tube de départ et le radiateur ne sont pas bouchés.
Si les tubes ne sont pas bouchés, remonter le tube de retour, ouvrir le robinet sur arrivé et retour, ajoutez de l’eau a la chaudière ensuite allumez le syteme il doit fonctionner.
Si la non circulation persiste visitez cette page pour apprendre a purger un radiateur convenablement.
Il est aussi possible que le circulateur de la chaudière soit bloqué, voici dans cette page comment le tester et le débloquer si necessaire. -
Merci bcp pour le temps que vous passez à répondre, ce soir je n’ai vraiment pas le temps (les petits enfants 😆 mais demain après midi j’essaye tout ça et je croise les doigts pour que ça fonctionne!! bonne soirée.
Alors voilà les nouvelles, j’ai essayé de dévisser l’écrou de retour, après quelques tours il résiste fortement et j’ai peur si j’insiste d’avoir une innondation!
Ma question (peut être un peu bête mais je n’ai jamais touché un radiateur 😡 ) est donc : faut il sortir tout l’écrou? bcp d’eau risque de sortir?
Pour le moment pas une goutte n’est sortie -
Avez vous suivi les instructions de cette page avant de démonter votre radiateur?
Je crois que c’est pas cette étape qu’il faut commencer
Hé oui toutes ces étapes ont été suivies, je crois que la seule solution est de trouver un chauffagiste, ce n’est pas possible de rester confiné dans la cuisine!
Désolé pour le dérangement et merci pour vos conseils.! -
Re. Mais vous ne nous dérangez pas!
Vous n’êtes pas d’attaque pour vous dépanner vous même, je comprends, quand on n’a jamais touché un radiateur, ce n’est pas évident.
Pourtant je suis persuadé que ce n’est pas grand chose.
En quelle matière sont les tubes de votre installation et vos radiateurs?
Quelle est la marque et modèle de votre chaudière?Dans quelle région êtes vous?
Restez sur vos gardes avec le chauffagiste, c’est leur saison, il ne sont pas tous honnêtes, malheureusement.
Nota:
Vous avez dit que: l’entretien de votre chaudière est venu, est-ce que le technicien a essayé de faire tourner les radiateurs qui ne chauffent pas, dans la majorité des cas, les contrats d’entretien incluent aussi le réglage du circuit de chauffage. -
Re bonsoir,
les tuyaux sont encore d’une anciene installation, ??? la chaudière est une SIME FAMILY au sol.
Le technicien a changé le thermocouple il a mit la chaudière en route et a constaté que le radiateur de la cuisine fonctionnait donc c’était ok.
Je lui ai tél en lui disant que les autres radiateurs ne fonctionnaient pas et là il m’a dit que si il revenait son patron allait refacturer un déplacement et main d’oeuvre, alors qu’un déplacement et la main d’oeuvre m’a été facturée une 2ème fois pour le thermocouple coût total : 150 eur l’entretien, et 100 eur pour le thermocouple!! Donc ce n’est plus à lui que je ferai appel, surtout vu son amabilité suite à mon coup de fil!! car j’avais reçu les 2 factures avant même que le thermocouple soit placé! et après m’avoir répondu que de toute façon il ne s’agissait pas là d’une question de vie ou de mort!!! Bon soit, donc du coup j’ai « peur » de faire appel à quelqu’un, c’est bête mais bon si chaque fois il doit revenir et me compter un déplacement autant que j’achète une nouvelle chaudière! J’habite la région de Lessines. Cordialement.
