[HELP] Ou placer la ventilation primaire sur mon évacuation ?
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire [HELP] Ou placer la ventilation primaire sur mon évacuation ?
    • #18356 Répondre
      Jojoe
        Bonjour à tous !
        Autoconstructeur, j’achève mon terre-plein par la mise en place de mon évacuation des eaux usées.
        Le plan ci-joint présente le périmètre de la maison et le réseau en épis vus de dessus. Le logement est un RDC sans étage.
        L’ensemble des évacuation sont réalisées en PVC diamètre 100 mm (en noir sur le plan).
        Ma question est la suivante :
        Dois-je obligatoirement placer ma ventilation primaire au point le plus haut de mon collecteur (en rouge sur mon schéma) où puis-je la mettre au niveau de mon WC (en violet sur le dessin) ? La seconde solution m’arrangerait fortement.
        Merci de vos réponses !
        Jojoe
      • #30464 Répondre
          vous pouvez l’installer la ou vous avez dessiné ou alors dans la chute du wc.
          dans tous les cas cette ventilation doit être en Ø100.
          si vous l’installez dans le wc, veillez a utiliser des diamètres importants pour les autres évacuations.
        • #30465 Répondre
          Jojoe
            Merci de votre aie Flav !
        Répondre à : [HELP] Ou placer la ventilation primaire sur mon évacuation ?
