› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › help aucun radiateur chauffe
- Ce sujet contient 11 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 11 années et 5 mois.
DABLA
Je viens d’emmenager dans une maison et celle-ci possède une chaudière frisquet hydromotrix.
J’ai voulu tester le chauffage pour voir si cela fonctionne, cependant je pense que ca ne fonctionne pas.Je m’explique:
L’ancien proprio ma laissé une notice d’utilisation, apprement tous ce fait à l’aide d’une télécommande.
Actuellement ma chaudière est en mode auto donc j’ai descendu la température de confort et l’autre paramètre a 22 et 20 afin qu’il déclenche le chauffage, mais rien ne se passe.J’ai donc basculé la chaudière en manuel: j’ai appuyé sur la ptit main et la j’entend un bruit au niveau de la chaudière mais au bout de 45m -1h mes radiateurs sont toujours froid et vide d’eau.
Je précise que j’ai bien fait la purge et que pour les radiateur du bas il y avait très peu d’eau et les radiateur du haut il n’y avait pas d’eau du tout.Aucun tuyau qui se trouve derrière la chaudière est chaud.
Le circulateur fonctionne bien.
Le bruleur est activé lors des deux première minute mais après rien il n’y a que le circulateur qui reste à tourner et j’entend un bruit d’eau à ce niveau la et le tuyau qui est relié au circulateur est chaud.
La pression indiqué au niveau de la chaudière est de 2 bar et ne bouge pas sauf quand j’éteint mon instalation pour enlever la vis du circulateur et que je rallume, la pression descend a 1 bar et je suis obligé de faire un remplissage pour le faire revenir à 2 bar.Je précise que ne n’ai pas de robinet termostatique.
Pouvez vous me dire
1) est ce que j’effectue la bonne manip pour allumer le chauffage
2)quel est le problème.Merci d’avance
Salut,
Si tes radiateurs sont bien pleins (vérifiable via une purge) alors ton circuit est peut être emboué,
c’est à dire que des dépôts se sont formés dans tes tuyaux avec les années et bouchent tout…
Essaye de fermer tous tes radiateurs sauf celui qui est le plus proche de la chaudière, le but
est de faire passer tout le flux dans un seul radiateur. S’il ne chauffe pas, ferme le et ouvre en
un autre. S’il chauffe, purge et regarde la couleur de l’eau, si noire avec du dépôt = embouage !
Dans ce cas appelle ton plombier… ou renseigne toi sur google…J’espère que cela te permettra de relancer ton chauffage !
Philps : tu a vérifier que les vannes du circuit sont bien ouvertes ? (dès fois que…)
Kumkat wrote:Salut,Si tes radiateurs sont bien pleins (vérifiable via une purge) alors ton circuit est peut être emboué,
Bonjour Kumkat;
Déjà merci pour ta réponse.
J’ai fait la purge des radiateur en pensant au départ que c’étais cela la cause mais en faisant cette purge j’ai remarqué que les radiateur du rdc on peu d’eau et ceux du première étage, il n’y a pas d’eau du tout qui sort du robinet de purge.Quand tu parle des vannes du circuits c bien le robinet d’ouverture qui se trouve en haut a gauche de chaque radiateur? si c’est le cas oui ils sont tous ouvert.
Sinon j’ai essayé hier de chauffer en alumant juste le radiateur le plus proche du de la chaudière rien du tout mais j’ai pas essayé en allumant un autre en fermant le premier
Il manquerais de l’eau sur votre circuit.
Premierement commencez par ajouiter de l’eau sur votre circuit, jusqu’a que la pression soit a 1,5 bars, ensuite ouvrez la purge de chaque radiateur (1 a la fois), jusqu’a qu’il crache de l’eau sans air melengé.
Commencez par les radiateurs les plus bas pour terminer sur les plus hauts, ajuster la pression a la mesure que vous purgez, laissez la pression sur la chaudière au minimum de 1,2 bars jamais moins.
Si votre hydromotrix n’as pas de manomètre pour mesurer la pression, c’est parce que la pression se mesure au moyen de voyants (orange – vert – rouge), ouvrez son capot et cherchez le switch n°6 que vous mettrez un position installation.
Ensuite purger tous les radiateurs en mantenant la pression stable (indiqué par les voyants verts) ensuite lorsque tout est purgé et pression ok, remettez le switch n°6 en position initiale, puis faites tourner.
Pour purger un radiateur voici un lien: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article90/purger-efficacement-un-radiateur
Dans cette page il y a touts type de purgeurs qui peuvent aussi vous aider: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article171/les-differents-types-de-purgeurs-manuels-et-automatiquesTous les composants d’au radiateur: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article89/les-composants-qui-equipent-un-radiateur
J’y avais pensé mais il indique avoir une pression à deux bars dans son premier message…
Je ne vois pas comment on pourrait avoir 2 bars de pression et pas d’eau dans les radiateurs du haut…
Sauf si les circuits sont bien bouchés… -
Salut kumkat et Dabla
Oui en effet c’est bizarre, qu’il y ai 2 bars et trés peut d’eau dans les radiateurs.
Commencez par mettre la température de reference plus elevé, au niveau de la telecommande il faut demander une température plus importante pour que la chaudière reste allumé.
Il faut aussi vérifier que la telecommande est bien relié a la chaudière, prenez le mode d’emploi pour virifier que la telecommande pilote bien la chaudière.
lorsque vous débouchez le bouchon sur la pompe, il fait mettre un tourne-vis plat a l’intérieur pour vérifier que la pompe est bien en service (qu’elle tourne), il y a une fiche sur le blog qui explique comment faire.
Merci pour vos réponse.J’ai essayé vos différentes sugestions sans succès j’ai donc fais appel au ancien proprio pour savoir si ce n’étais pas une erreur de manip de ma part et eu non plus ne comprenait pas pourquoi ca ne fonctionnait pas alors que avant la vente tous aller bien et que apparement la chaudière est neuve donc mon supson c’est tourné vers le chauffagiste qui est venu dernièrement, donc j’ai demandé à ce qui repasse et effectivement il avait oublié de rouvrir la vanne sur le tuyau de retour.
Donc voila tous fonctionne bien
Voici donc une affaire résolu.
Kumkat wrote:ps : tu a vérifier que les vannes du circuit sont bien ouvertes ? (dès fois que…)Il avait vu juste
marrant regarde le « ps » de mon premier message
content que tout soit rentré dans l’ordre ! -
Tkt pas kumkat j’ai bien vu ton « ps » sauf que cette vanne étant « bizarre » à mon sens j’ai pas voulu y toucher contrairement au autres vanne ou il s’agit de vanne « classique ».
Mais merci quand même tu as vu juste
Salut Dabla & Kumkat .. juste une petite remarque … quand vous dites « Dabla » : (j’ai remarqué que les radiateur du rdc on peu d’eau et ceux du première étage, il n’y a pas d’eau du tout qui sort du robinet de purge.) .. puis prenant en considération la découverte du plombier qui a oublié de rouvrir la vanne du retour !! Cela est paradoxal !! .. car tout simplement , malgré cette vanne fermée « retour » , l’eau doit sortir de la purge , passant de la chaudière à travers l’allé « apparemment ouvert » … !
Alors soit les deux vannes comme vous a dit « Kumkat » étaient fermés !
Bon vent et doux hiver ! -
Parfois, c’est aussi le ‘té de réglage’ retour fermé d’un radiateur qui empêche de le remplir –
Content que tout soit arrangé ! Vous pouvez noter les vannes de votre installation pour mieux vous repérez la prochaine fois ):
