› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Habitat collectif, mesure des consommations individuelles
X-Niel, le il y a 12 années et 7 mois.
- AuteurMessages
Je fais partie d’une startup domotique et GTC et j’étudie la mesure calorimétrique des consommations. J’aurais besoin d’en savoir plus sur les questions suivantes concernant le type d’installation le plus courant :
Les débits changent-ils d’un appartement à l’autre en fonction du réglage de la température individuelle ?
Où se trouve la sonde qui déclenche le démarrage du circulateur ?
Le débit du circulateur est-il fixe ?
Merci pour toute aide sur ces sujets qui nous aideront peut-être à optimiser nos solutions de suivi de consommation énergétique.
Cordialement,
Rémi Jonquières
La sonde qui démarre le circulateur peut être placé dans le logement, ça peut être un thermostat d’ambiance, ou certains systèmes sans circulateur individuel peuvent fonctionner différemment, il faudrait une description plus complète du système ou une image de la gaine technique la ou il y a la distribution.
Les débits des circulateurs sont proportionnels aux pertes de charge de l’installation.
- AuteurMessages
