Guides pour Chaudière De Dietrich
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Guides pour Chaudière De Dietrich
  • Ce sujet contient 5 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 9 années et 6 mois.
    • #20399 Répondre
      mennaifer
        Est-ce que quelqu’un peut reconnaitre le modèle de la chaudière mixite dans la photo. Je ne trouve pas de référence dessus et j’ai besoin des guides d’installtion et d’utilisation pour comprendre les témoins qui s’allument.
        Les 2 témoins de doite clignotent et le troisième témoin (de droite) d’assume en rouge
      • #37536 Répondre
          je connais pas cette référence, mais déjà il faudrait remettre un peu d’eau dans le circuit remonter en pression autour de 1,3 b, visiblement on voit que c’est insuffisant.
        • #37537 Répondre
          mennaifer
            Merci RUAJOSE.
            J’ai retrouvé la référence WHE 2.24 GN
            Je n’arrive pas à rajouter de l’eau dans le circuit. Est-ce qu’il y a un robinet dans la chaudière pour le faire? ou bien je dois avoir un robinet externe (que je dois chercher) ?
          • #37538 Répondre
              Il doit y avoir une toute petite vanne sous a chaudière, qui permets le remplissage.
            • #37539 Répondre
              florent
                sur le site DD je ne trouve pas cette chaudière !!!
                faite une photo du dessous on vous montrera comment remettre de l’eau
              • #37540 Répondre
              Répondre à : Guides pour Chaudière De Dietrich
