Groupe de sécurité recrache beaucoup d’eau
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Groupe de sécurité recrache beaucoup d’eau
    • #21624
      drberk
        Bonjour , à tous j’ai besoin d’un éclaircissement , au sujet de mon ballon. Déjà mise en situation.
        En ce moment j’habite dans un mobil-home , le ballon est dehors. La semaine dernière le groupe de sécurité c’est mis a laisser échapper un filet d’eau permanent. J’ai donc changer ce dernier et depuis que je l’ai changé il ne fuit plus évidemment par contre il laisse échapper un gros jets d’eau pendant je dirais 5 secondes toute les 15minutes que l’eau soit chaude dedans ou bien qu’il soit éteint .
        Est-ce que quelqu’un connaîtrait la cause de se problème .
        Merci d’avance à ceux qui pourront m’éclairer de leur lumière
      • #43089
          il faudrait mesurer la pression de l’eau, y a -t il une réducteur de pression avant ?
        • #43090
          drberk
            Je veux bien , mais ce qui me paraît étrange c’est que ça a très bien marché pat 4 mois, là d’un coup le 1er groupe qui fuit petit mais permanent, puis après changement de ce dernier là ça se passe comme je l’ai déjà dit. Donc je doute que de coup un réducteur de pression change quelque chose mais bon je suis prêt à essayé si c’est pertinent
          • #43091
              Il est possible que la pression du réseau ai augmenté.
              De toute façon si le groupe coule même lorsque le chauffe-eau ne chauffe pas, c’est parce qu’il:
                [*]Est endommagé[/*]
                [*]La pression est trop élevè[/*]
                [*]Ou une saleté est coincé dans le siège.[/*]
              Un groupe soumis a une pression trop importante pendant une duré conséquente, deviens « fuyard »…
