Groupe de sécurité
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Groupe de sécurité
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par 45Jose, le il y a 10 années.
    • #21233
      cyrano
        On voit souvent des G.S installés directement sur le connecteur d’eau froide d’un chauffe eau électrique.
        D’autre part, les vendeurs de G.S.B préconisent d’installer ces groupes de sécurité à l’aide de téflon. D’ailleurs il existe des Kit G.S + flexibles + Téflon.
        – Est-il possible de déporter le groupe de sécurité d’un chauffe eau contre un mur par exemple et cela pour des questions d’encombrement ? Dans ce cas y a t-il une distance à respecter ? Quelles sont les contraintes ?
        – Y a t-il une raison particulière de voir souvent des joint en téflon et non pas en filasse pour faire l’étanchéité de ce type d’accessoire ?
        Merci de m’éclairer,
      • #41578
          il est possible de déporter un groupe de sécurité pour de multiples raisons et il n’y a pas de distance préconisée, pour moi le joint filasse est plus fiable que le joint téflon, par contre si le raccord anti électrolise à poser sur le ballon est en plastique ou en laiton très fin il vaut mieux utiliser du téflon ( faire un joint pas trop épais), sinon avec un joint filasse il risque de fissurer.
          https://plombiers-reunis.com/blog/index.php?article260/comment-deporter-un-groupe-de-securite-sur-un-chauffe-eau-electrique
