Groupe de sécurité
    • #20702 Répondre
      papylens62
        Bonjour, j’ai installé il y a quelques années un ballon d’eau chaude électrique de 200 litres au 3ème étage d’une petite maison de vacance. Mais voilà il ne perd pas d’eau.
        Je voudrai le changer mais je ne sait pas comment m’y prendre. Est ce qu’il faut vidanger?
        Est ce que sous le groupe au niveau du branchement du siphon, je peux installer un embout de vissage du style de celui que l’on se sert pout visser un tuyau d’arrosage sur un robinet extérieur?
        Cela m’arrangerais bien car j’ai une évacuation d’eau à deux mètre. Si cela est possible puis le laisser en attendant de faire une installation en tube PVC.
      • #39177 Répondre
          Si je comprends bien votre groupe de sécurité n’est pas relié aux égouts.
          Premièrement il faut couper l’alimentation electrique du chauffe-eau.
          Ensuite fermez l’eau generale, sur le groupe ne suffit pas car le groupe vas être démonté.
          Ensuite vous improvisez une vidange avec un tuyau d’arrosage ou une gaine ou autre chose que vous aurez sous la main.
          Attention car le groupe a des trous sur le coté et l’eau risque de sortir par la.
          Si vous n’avez pas de pente pour pouvoir vidanger par gravité, il faut utiliser une bassine que vous videz quand elle est pleine.
          Bon courage
      Répondre à : Groupe de sécurité
