Grosse panne sur chaudiere riello insieme!!! HELP
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Grosse panne sur chaudiere riello insieme!!! HELP
    • #18452 Répondre
      pearl001
        voici mon probleme:
        Ma chaudiere RIELLO insieme montait en pression alors que le chauffage est coupé donc juste ECS.J ‘ai fait un test en fermant l’eau chaude et l’eau froide avec les vannes et en ouvrant l’eau froide, la pression monte jusqu’à 3 bars donc la soupape de securite se met en action et crache l’eau.La seule solution que j’ai trouve pour arreter cela c’est de fermer l’eau froide.Je rappelle qu’il y a juste ECS en action donc je pense à une fuite sur le serpentin donc l’eau passe dans le circuit chauffage .Peut etre le disconnecteur ou la soupape.
        J’attends votre aide !!!!!
      • #30854 Répondre
          Vérifiez seulement si votre robinet de remplissage du circuit de chauffage est bien fermé, si tel est le cas…. Alors vous avez vu juste.
          Il s’agirait d’une fuite au niveau de l’échangeur, qu’il soit séparé ou intégré au corps de chauffe, son changement est inévitable.
        • #30855 Répondre
            Je crains malheuresement que ce soit le corps de chauffe car le robinet est bien fermé.
            A priori l’échangeur est dans le corps de chauffe.
            Connaissez vous le tarif d’un corps de chauffe pour cette chaudiere?
          • #30856 Répondre
              Non je ne le connais pas, essayez de vous renseigner sur le réseau ditac ou jeanpaulguy
          Répondre à : Grosse panne sur chaudiere riello insieme!!! HELP
