› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › grosse fuite d’eau sur chauffe eau Chaffoteau Mory …au secours!
speccy, le il y a 9 années et 4 mois.
Bonjour, j’arrive à ma caravane après le dégel vers 14h où je suis en train de m’installer (mes tuyaux d’eau gèlent en ce moment) et la grosse frayeur, je trouve l’eau qui coule à flot (20 l / min) en dessous du chauffe eau… (je vous raconte pas l’inondation!)
Après démontage, je m’aperçois que c’est un raccord qui s’est démonté… je vous joins un dessin à défaut d’une photo qui viendra plus tard. Ce raccord vient s’emboiter dans le tuyau en cuivre qui s’enroule sur le cors de chauffe.
Je n’y connais rien mais je dirais que c’est la sortie d’eau chaude vue que cela arrive à mon mitigeur et que j’ai un autre tuyau qui arrive sur le chauffe eau de sous la caravane qui est l’arrivée d’eau probablement.
Mais je ne comprend pas comment ce raccord peut tenir effectivement car il semble que le joint torique ne rentre pas vraiment dans le tuyau en cuivre mais vient juste se mettre contre l’épaulement « évasé » et est à peine maintenu par la « pince-ressort » qui s’emboite latéralement.
Le truc de dingue, c’est que le joint torique me semble bon, que la chaudière a fonctionné comme cela pendant une semaine mais si je tire légèrement sur le tuyau, il se désemboite facilement…donc l’origine de la fuite me parait évidente. jai remis un autre joint torique mais , ce n’est pas mieux….. on dirait que la pince ne joue pas son rôle de maintien.
Bref je trouve le système de maintien très approximatif mais il y a sans doute quelque chose que je loupe.
Qui connait cela et peut m’aider à résoudre la fuite ?? merci d’avance.
J’ai bien compris le système, et je dirais qu’il s’est déformé sous l’effet du gel.
Ce type de raccordement se fait en générale par emboitement, la partie mâle avec le joint torique rentre dans la partie femelle.
Par bout a bout je n’ai jamais vu.
Mais dans tous les cas, c’est certainement une déformation sous l’effet du gel. -
Merci Niel! mais quand tu dis que cela « rentre », tu veux dire qu’une fois emboité, tu ne vois plus le joint torique??
parce que pour l’instant je n’arrive pas vraiment à emboiter…..mais ca me paraitrait logique car la partie ajourée de la pince doit recevoir les 2 épaulements je pense non?
En tout cas, comment peut on remplacer ce système de maintien par quelque chose de plus fiable….?
oui normalement on ne doit pas voir le joint torique, et la partie ajouré du collier doit impérativement prendre les deux gorges afin de maintenir les deux raccords bien en place.
Pour le remplacement il faut que je vois afin de pouvoir vous proposer une alternative.
OK! j’essaie cela cet après midi et je te tiens au courant…j’espère pouvoir marqué RéSOLU en haut e ce post! ^^
Merci pour les réponses rapides.
Jean Marc
