› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Grand débutant et 1er schéma réseau multicouche
georis13, le il y a 10 années et 3 mois.
je suis en autoconstruction et j’attaque l’intérieur de ma maison.
Nous serons 2 adultes et 2 enfants.
La maison est sur 3 niveau: sous-sol / RDC et R+1.
L’arrivée d’eau est au sous-sol tout comme l’évacuation.
Il y aura dans le ss-sol un chauffe eau solaire(200L, 250L ou 300L), un adoucisseur et une machine à laver.
Au RDC 1 WC + cuisine et 2 Salles d’eau + 1 WC au r+1.
Je souhaite installer dans le sous-sol les 2 nourrices alimentant en eau froide et chaude l’ensemble de la maison et faire les diverses répartitions via des T entre 2 voir maxi 3 éléments.
Le diamètre des multicouches sur les plans est le diam extérieur.
Par contre je n’ai rien compris au correspondance avec le diam des multi et les nourrices nécessaires.
1 Chauffe eau solaire de 200L est il suffisant ou dois je passer en 250/300L?
Ci joint un plan pour expliquant mon projet. -
Pour le chauffe-eau solaire je partirais sur du 300litres.
Les machines a laver, et l’évier s’alimentent en 12/16.
La ligne des douches doit sortir du bout de la nourrice ainsi que l’alimentation du ballon.Pour les reste ça me parait bien
J’attire votre attention sur la longueur des lignes d’eau chaude, au delà de 8 voir 10 mètres cela devient trop long et il faut envisager le bouclage et l’isolation des tuyaux. -
Merci pour la réponse.
Petite précision, l’installation sera en multicouche et a quoi cela correspond le 12/16 sur du multicouche.
Toute l’eau froide sera en multicouche pré-gainé et tout le réseau d’eau chaude sera en multicouche pré-isolé.
Pour le chaud il y aura maxi 6/7m de longueur.
J’avais compris que le ballon d’eau chaud devait sortir en bout de nourrice mais pourquoi les douches sachant qu’il y en a une qui sera dans la chambre parental mais que ne servira quasi jamais?
12/16 c’est le diamètre intérieur/extérieur.
Les sorties de nourrice on un diamètre nominal de 15, certaines sous marques de 13mm seulement, le tuyau de 16/20 a un diamètre nominal de 16 c’est pour ça que nous conseillons les diamètres de 16/20 a être branchés sur les bouts de nourrice.
Après vous n’êtes pas obligé de faire ce que l’on dit si cela vous semble incohérent. Mais on essaye de donner des réponses et explications dans les règles de l’art.
Je te remercie pour ta réponse, je ne trouvais pas cela forcément incohérent mais c’était juste une question pour comprendre.
A+
