Goutte à goutte robinet d’arrêt
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus Goutte à goutte robinet d’arrêt
    • #21915 Répondre
      phil24
        Je me permets de laisser un message ici car je commence à craquer…
        Je viens de changer mon flotteur qui ne fonctionnait plus. Jusqu’ici tout est OK.
        J’en ai profité pour changer le joint entre le robinet d’arrêt et le flotteur.
        Mais j’ai un goutte à goutte au niveau du robinet d’arrêt, au niveau de la molette d’arrêt. Je pensais avoir mal mis le joint, j’en prends un nouveau que je replace. toujours le même soucis.
        Je décide de changer également le joint situé entre l’arrivée d’eau et le robinet.
        Le problème persiste, et je ne vois pas quoi faire de plus ? Changer le robinet d’arrivée alors que tout fonctionnait bien avant que je ne change le flotteur ?
        EN vous remerciant d’avance pour toute aide…
      • #44427 Répondre
          D’après ce que vous dites, c’est le robinet qui fuit en lui même et nos les joints.
          Si votre robinets est a potence il suffit de serrer légèrement le presse-étoupe.
          Si votre robinet est quart de tour, il peut ne pas avoir de presse-étoupe ou il est inaccessible, si tel est le cas le plus simple est de remplacer.
        • #44428 Répondre
          Alexandre
            Bonjour ,
            Faites également attention au raccord entre le robinet et le flotteur
            Les gens on souvent tendance a serre se raccord sans tenir le filetage du flotteur
            et bien évidemment petite fuite
            a vérifié
        Répondre à : Goutte à goutte robinet d’arrêt
