Genre de raccord
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Genre de raccord
    • #21297 Répondre
      cyrano
        J’envisage d’installer sur un chauffe eau electrique le limitieur de température dont je joint la photo.
        Quelles sont les types de raccords que je dois utiliser pour les entrées et la sortie sachant que mon arrivée d’eau froide est en cuivre.
        D’autre part, j’ai remarqué qu’il y avait un bouchon en plastique en 20×27 sur le coté de mon groupe de sécurité a quoi cela sert-il ?
        Merci de votre réponse,
      • #41824 Répondre
          ces raccords sont démontables donc on peut repartie avec des GCU femelle
          le bouchon en plastique sur le groupe c’est peut être juste une protection pour le filetage en attendant de le monter
        • #41825 Répondre
          cyrano
            J’ai un doute sur le schema le schema de montage ci joint concernant la mise en place d’un limiteur de temperature !
            Je remarque que l’arrivée d’eau froide du limiteur est directement en parallele sur l’entree d’eau froide du chauffe eau c’est a dire apres le groupe de sécurité.
            Il me semble que cela est faux car dans ce cas pendant la phase de chauffe l’exedent de pression serait partagé entre le limiteur et le GS !
            Merci de votre eclairage sur le sujet.
          • #41826 Répondre
              Ce schéma est correct. Si le limiteur est alimentée avant le groupe, l’eau chaude risque de revenir sur l’eau froide. Le groupe de sécurité fait clapet antiretour.
          Répondre à : Genre de raccord
