Gainer du multicouche
  • Ce sujet contient 9 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 8 mois.
    • #20773 Répondre
      mr_ochon
        Je voudrais savoir s’il est préférable d’acheter du multicouche déjà gainé ou est il faisable de le faire soit même ?
        Les diamètres que je vais utiliser sont du 12/16, 16/20 et 20/26.
        Ces diamètres intérieurs de gaine sont ils confortables pour passer mes tuyaux multicouche :
        Gaine Diam intérieur 20 pour un tuyau 12/16
        Gaine Diam intérieur 23 pour un tuyau 16/20
        Gaine Diam intérieur 28 pour un tuyau 20/26
        Merci les pros !
        Paul
      • #39546 Répondre
          je suis pas un pro du multicouche, d’ailleurs je savais pas qu’il y en avait du gainé!
          pour les diamètres des gaines, tout est relatif aux conditions de pose.
          si c’est pour poser la gaine vide et ensuite passer le multicouche, je pense qu’il faut pas y compter s’il y a des coudes, le tube ne se cintre pas en passant dans une gaine.
          si c’est pour gainer le tube en déroulant la couronne au fur et à mesure, je mettrai 1 taille de fourreau en plus au dessus.
          si c’est barre par barre alors les diamètres proposés peuvent bien aller
        • #39547 Répondre
          mr_ochon
            Merci RUAJOSE pour toutes ces réponses.
            Et autre question, es ce que ça ce fait d’utiliser un tube provenant d’une couronne pour faire des distributions en apparent ?
            Est ce que le rendu est acceptable ou est t il impératif d’utiliser des barres ?
            Paul
          • #39548 Répondre
              Tout dépend comment vous le déroulez, mais je suis presque sur que le résultat ne sera pas beau, car sans un dérouler il y aura toujours des zigzag.
              C’est pareil sur le cuivre en couronne.
            • #39549 Répondre
              mr_ochon
                Merci El-Homari, je vais prévoir quelques barres pour les portions apparentes ça fera plus propre.
              • #39550 Répondre
                  Je pense aussi, c’est plus prudent.
                • #39551 Répondre
                  mr_ochon
                    Bonjour á tous,
                    A mon tour d’apporter ma contribution en répondant á ma propre question.
                    Je confirme qu’il est vraiment très simple de gainer du multicouche avec :
                    Le multicouche est suffisement rigide et ca glisse tout seul. Jai passé des longueurs de plus de 10m sans problèmes.
                    Byebye,
                    Paul
                  • #39552 Répondre
                      merci paul pour la réponse à ta question, car je me posais la même question.
                      Donc si j’ai bien compris tu as utilisé des gaines electriques pour passer ton multicouche, c’est bien ça?
                    • #39553 Répondre
                        Non pas de la gaine electrique mais une gaine appropriée qui est moins chère et plus souple, on appelle ce type de gaine, du « cintreau », vous le trouverez dans les magasins de plomberie.
                      • #39554 Répondre
                          Bonjour à tous et grand merci pour toutes ces informations grâce auxquelles je me suis lancée dans l’aventure de la plomberie …
                          Pour le cintreau, je ne parviens pas à trouver. Par contre il y a de la gaine isolante par couronne de 100 m en 20, 23 et 28 mm de diametre intérieur sur un fameux site de plomberie .
                          C’est beaucoup trop de longueur pour ma petite installation, impossible de trouver de petites couronnes de 25 m par exemple, je vais voir si je trouve un plombier qui consentirait à m’en vendre ces longueurs.
                          Bon courage à tous.
                      Répondre à : Gainer du multicouche
