Fusible hs sur chaudiere
    • #25359 Répondre
      Chauffo
        Ma chaudière Chaffotteaux amphora delta 24 CF, qui a quelques années au compteur, mais qui a toujours été de très bonne compagnie ne fonctionnait plus lundi, il n’y avait plus d’affiche sur l’écran. J’ai donc trouvé rapidement qu’un fusible 2A sur la carte électronique était hs.
        Après remplacement de celui par un 2,5A que j’avais sous la main, la chaudière a fonctionné, mais seulement jusqu’à ce soir où j’ai le même problème de fusible hs…
        Est il possible de m’orienter sur une cause de cette sur intensité ? Sachant que je n’utilise seulement l’eau chaude actuellement.
        Merci à tous et bonne soirée
      • #59174 Répondre
          Cette panne est assez courante, lorsque l’un des composants de la chaudière fuit légèrement, une goute ou une humidité vient toucher un composant electrique ce qui provoque la disjonction au niveau du fusible.
      Répondre à : Fusible hs sur chaudiere
