› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Fuites sur installation de chauffage avec tubes en cuivre
Alleauplombier, le il y a 17 années et 7 mois.
Bonjour:
En cherchant sur Internet des informations relatives aux fuites je suis tombé sur ce post: https://plombiers-reunis.com/forum/viewtopic.php?id=137 qui est particulièrement intéressant sur des installations en PER, mais en ce qui concerne les installations cuivre je n’ai rien trouvé qui puisse m’aider, peut être qu’un utilisateur de ce site pourra me répondre, voici donc mon problème:J’ai acheté un appartement ou le chauffage et l’eau chaude son produits par le chauffage urbain, le fournisseur gère donc la sous station et toutes les installations jusqu’à la vanne d’arrêt et de réglage présente dans une gaine technique dans le cabinet des toilettes, puis a partir des ces vannes l’installation deviens individuelle, et est réalisé en tubes de cuivre qui alimentent des radiateurs, seulement tous les tubes passent dans la dalle et sortent du sol pour alimenter chaque radiateur, et je crains que la distribution soit aussi dans la dalle, car il n’y as pas de nourrices ou autre distribution dans l’appartement.
Le problème c’est que mon voisin du dessous s’est plaint a plusieurs reprises qu’une fuite était présente en plein milieu de son salon, malgré plusieurs recherches de fuite par différents plombiers, nous n’avons rien trouvé, du coup un des intervenants m’a proposé de couper le chauffage et de le laisser fermé plusieurs jours, et la nous constatons que la fuite s’est arrêté, ce qui prouve que l’installation de chauffage était bien en pression et cela malgré qu’il est encore éteint, alors qu’elles sont mes voies de recours, comment faut-il procéder pour remettre le chauffage en route sachant que l’ont ne peux pas piocher le béton partout a la recherche du point fuyant!
Merci de votre aide.
Deux possibilité s’offrent a vous: cassez les boites a sable ou sortent du sol les tubes alimentant les radiateurs pour voir si la distribution et dedans, cassez au moins deux boites en partant du radiateur le plus gros ou alors le plus prés de la gaine technique, si vous ne trouvez pas de distribution, c’est que cette dernière se fait pleinement dans le béton, et dans ce cas il faut refaire une installation apparente. Adressez vous a votre syndic.
Avant d’entreprendre des travaux de grande envergure cherchez encore une éventuelle distribution a l’intérieur de l’appartement ais aussi dans la gaine technique et éventuellement dans les gaines techniques sur le palier.
je crois que vous pouvez vous préparer pour refaire une installation en apparent.
C’est malheureux car je suis sur que cette construction n’est pas vieille, et cette installation devrais durer au moins une trentaine d’années.
