Fuites sur chaudière
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 1 mois.
    • #26092 Répondre
      ourse
        je viens vers vous suite au controle annuel sur ma chaudière à condensation Frisquet hydroconfort, achetée et posée en 2013. L’entreprise a signalé deux problèmes : un joint à remplacer sur té laiton allant à l’UPEC et une fuite au niveau du purgeur automatique, à changer lui aussi. Pour les réparations et déplacement, l’entreprise m’a fait un devis de 300Euro. Comme je fais de la plomberie chez moi, je voudrais comprendre avec vous si je peux m’en occuper.
        Pour le joint sur le té, on voit bien qu’il y a un dépôt sur le cuivre. Lors du contrôle le technicien m’a dit qu’il faut un joint conique de chez frisquet. Est-ce qu’un particulier peut se le procurer sur internet et le remplacer lui-même ? Dans ce cas quelle serait la procédure détaillée à suivre ? C’est un endroit un peu difficile d’accès, il y a la barre devant pour l’écran de la chaudière, il faudra peut-etre la dévisser.
        Concernant la fuite sur le purgeur automatique, j’ai revérifié et je ne la vois pas, le purgeur et le raccord au-dessous sont secs au toucher, pas des gouttes d’eau qui sortent du bouchon rouge avec l’air (j’ai regardé seulement pour quelques minutes). Comment on voit que le purgeur est à remplacer ?
        Je vous remercie d’avance pour vos réponses et conseils qui m’ont toujours bien guidé.
      • #61493 Répondre
          bonjour.
          Je trouve que ce n’est pas exagéré.
          Sur le purgeur on peut décapsuler le bouton rouge pour voir ce qu’il se passe..
          Pour le joint, je ne suis pas sur ce que ce soit un joint torique je pense qu’il s’agit d’un joint plat a cet endroit mais je ne suis pas sur a 100%, si c’est un joint plat, c’est tout de même des joints spéciaux en fibre grise ou verdâtre..
          pour la procedure.
          Arrêter le chaudière et la débrancher physiquement du réseau electrique au cas il y aurait d’eau qui tombe accidentellement.
          Fermer les vannes de départ et retour de chauffage.
          Vider l’eau de la chaudière pour le bouchon de vidange en bas du corps de chauffe, généralement a droite.
          Une fois la quinzaine de litres enlevé, proceder un démontage et remplacer le joint.
          Accéder au panneau de programmation (petite trappe a droite de l’écran) et basculer le switch du bas vers le mode installation .
          S’il n’y a pas eu de l’eau sur les parties électriques et électroniques, brancher la chaudière et attendre le démarrage.
          Ajouter de l’eau jusqu’à 1.2 bars et ouvrez les vannes de depart et retour de chauffage.
          Stabilisez la pression et basculez le switch vers: Mode installation OFF
          A partir de cette étape la chaudière a repris son fonctionnement normal, sauf si quelque chose est loupé.
      Répondre à : Fuites sur chaudière
