› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › fuites sous le chauffe eau electrique, que faut-il changer?
Ludovic, le il y a 16 années et 9 mois.
J’ai une fuite sous le chauffe eau electrique qui commence à devenir conséquence je ramasse 2 fois mon sceau de 10 litres que j’ai placé en dessous.
J’ai fait une petite photo du groupe de sécurité avec le réducteur de pression (enfin je suppose que c’est un réducteur de pression vue que je comprends pas vraiment l’intérêt d’un réducteur de pression car c’est un tube de cuivre de 14 mm qui arrive au chauffe-eau mais qui est relié à un autre tube de cuivre de 12 mm, donc je vois pas comment il pourrait avoir de la surpression).
Sur la photo j’ai indiqué les 3 points de fuite:
-le point 1: sur l’écrou du tube de cuivre de 14 mm
-le point 2: sur l’écrou du réducteur de pression
-le point 3: sur la sortie du siphon du groupe de sécurité.
le point 3 coule moins que les points 1 et 2.C’est quoi qu’il faut changer?
et est ce qu’un novice peut le faire?
sinon combien cela va me coùter? -
Point 1 et 2 desserrez les écrous tout en ayant pris soin de couper l’eau au préalable, puis enlever les vieux joints et nettoyer avant de remettre d’autres joints neufs.
Diamètres.Point 1, l’image n’est pas bien nette mais visiblement c’est du 20/27.
Point 2, Joint de diamètre 20/27.Point 3: de-faites votre siphon et nettoyez-le puis bien l’emboîter et serrez votre joint qui normalement est conique.
J’insiste sur le point, de la propreté des joints, il faut impérativement que les deux parties soient propres avant de placer un joint, au besoin utilisez de la toile émeri ou papier de verre pour que les surfaces soient propres, saleté = fuite.
Donnez-nous des nouvelles.
ok, des joints 20*27, je mets des joints en fibre ou en caoutchoucs?
et faut il vidanger avant? et si oui comment on le fait?
je suppose que le cumulus est rempli d’eau, donc quand je vais desserer les ecrous, toute l’eau dans le cumulus va redescendre, non?
et pour l’electricité, je la coupe?
Pour la partie tube de cuivre de 14 mm, ça doit être un écrou tournant sur un collier battu, non?
donc en dévissant ça va partir tout seul, il faut que je tienne le tube de cuivre pendant le dévissant pour pas tordre le tuyau, non? -
calipso wrote:ok, des joints 20*27, je mets des joints en fibre ou en caoutchoucs?
donc en dévissant ça va partir tout seul, il faut que je tienne le tube de cuivre pendant le dévissant pour pas tordre le tuyau, non?Les joints caoutchouc sont réservés au raccords que l’on serre a la main, sans l’aide d’un outil, utilisez donc des joint fibre.
Vous n’avez pas besoin de vidanger quoi qu’il soit, il suffit juste de couper l’arrivée d’eau générale et enlever le pression sur un robinet.
Au niveau électrique, mieux vaut prendre des précautions car vous n’êtes pas professionnel, donc coupez l’alimentation électrique.
Tous les écrous tournants sont sur collet battu ou gorge, généralement il n’est pas nécessaire de tenir le tube pendant que vous serrez votre écrou, de toute manière vous ne possédez pas l’outil nécessaire pour tenir le tube sans l’écraser.
Calipso: D’aprés vos questions je ne crois pas que cela soit une bonne idée de réaliser vous même cette bricole, je crois qu’il vaut mieux pour vos appeler le bricoleur du coin.
evidemment si je pouvais avoir la chance de connaître un bon bricoleur ( je dis « bon » parce c’est trés facile de tout démonter et de tout casser).
Ou d’apprendre tout simplement, j’essaye d’attraper quelques infos à droite et à gauche, c’est sûr si quelqu’un me montrait ce serait plus facile.
Malheureusement les forums sont justes virtuels.J’ai compris la manoeuvre, depuis hier j’essaye de passer la main mais l’accés est difficile.
Je parlais juste de tenir à la main le tube de cuivre, car le tube de cuivre est dans le vide, il passe dans le vide 30 cm avant de rejoindre le mur, d’ailleurs c’est bizarre, normalement il aurait du rester accrocher au mur et ensuite la canalisation aurait était relié entre par un flexible.
Bonjour Calipso.
Je suis plombier et je suis dans le sud de paris, si vous etes dans ma région, je peut venir vous réparer cela, il est parfois difficilme d’acceder a certains endroits, et les liaison avec flexibles ne se faisaient pas dans le temps (c’est tout recent) et ce n’est pas terrible.
De toute maniere les bricoleurs se font de plus en plus rares (les bons) il faut se dire que le systeme ne favorise pas non plus ce genre de pratique.
Cher Vitriot, votre message devrais d’etre deplacé dans cette DISCUSSION.
Je passe l’éponge pour cette fois mais nous n’encourageons pas ce genre de services, pour pour les affaires entre membre utilisez le fourm adéquat.
