Fuite WC incomprehensible
  • Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 7 années et 10 mois.
    • #22788 Répondre
      Titechouche
        Bonjour à tous !
        J’ai un problème qui nous laisse dans l’incompehension La plus totale.
        Nous avons décider de rénover la sdb/WC mais nous avons un problème :
        Nous avons enlever l’ancien WC pour reagrer et mettre du carrelage.
        Une fois le carrelage remis nous avons remis le WC exactement au même endroit que l’ancien.
        Lors de la pose du nouveau WC nous avons constater de l’eau qui sortait sous le WC.
        Nous avons alors vérifier le niveau d’eau dans le réservoir et cuvette rien ne bouge.
        Après avoir enlever le WC pour voir d’où provenait l’eau, la dalle est rester sèche 4 jours. Pas d’eau nulle part.
        On change donc le WC et rebelotte, de l’eau sort de nouveau de quelque part mais on ne comprend pas d’ou.
        Avez des idées ?
      • #47944 Répondre
        cyrildelyon
          Salut
          Tu a changé la pipe des wc? A mon avis ça fuit de la pipe, les anciennes pipe qui ont servi lgt ne peuvent que tres rarement etre démonté remonté sans fuite au niveau du joint
          Si la dalle est resté sèche tu n’a pas percé de tuyaux c’est déjà ça.
          Ps tu a remonté de combien ragréage et carrelage?
        • #47945 Répondre
          Titechouche
            Merci pour la réponse.
            Le plombier n’a pas changé la pipe mais ce n’est-ce pas mouillé dessous c’est Vraiment sous la cuvette des WC entre le carrelage et le WC, pas d’eau derrière et rien ne coule à travers le wc neuf
            Nous avons monter de 1cm carrelage + reagreage
          • #47946 Répondre
            sergi00
              Vous êtes certain que la fuite ne suinte pas le long de la cuvette depuis la « pipe » ?
              1 cm c’est énorme pour un joint de pipe.
              Quel type de Wc vous avez ? des photos aideraient.
            • #47947 Répondre
                Dernièrement j’ai eu un soucis identique et j’ai eu beaucoup de mal a trouver.
                Je pencherais mois aussi par un suintement au niveau de la pipe.
                Mais il n’est pas impossible que la céramique soit fêlé quelque part et ça coule .
                Le mieux serait d’acheter un bloc WC de coloriage « bleu en général » que vous déposez dans la chasse d’eau, vous trouverez rapidement.
                Si la chasse d’eau force contre le mur, il est possible que ce soit la source du probleme
            Répondre à : Fuite WC incomprehensible
