Fuite vanne sur nourrice
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Fuite vanne sur nourrice
    • #21929 Répondre
      destaipat
        J’ai une petite fuite sur une vanne de sortie de nourrice eau chaude (la deuxième en haut à gauche), la vanne est fissurée, défaut de fabrication probablement.
        La dévisser ne doit pas être trop difficile mais ensuite, quels joints entre vanne et nourrice et entre vanne et et tubes PER au dessus?
        Merci de m’aider
      • #44501 Répondre
          Si vous arrivez a dévisser la vanne, il faudra faire un joint filasse sur la partie mâle de la nourrice avant de revisser une nouvelle vanne.
          Il est aussi possible d’utiliser du teflon ou colle anaérobie, inutile de visser jusqu’à buté, vous n’oubliez pas de laisser la vanne dans la bonne orientation.
          Il est aussi possible que vous aurez a démonter le papillon de la vanne afin de pouvoir la démonter/monter.
          Ensuite entre la vanne et le tuyau vous utilisez un joint plat normal.
      Répondre à : Fuite vanne sur nourrice
