fuite tuyau radiateur
    • #19305 Répondre
      henri gaby
        bonjour, on vient de changer une tête de radiateur dans la cuisine, euh, on en a encore 3 autre a faire :/, et on vient de s’appercevoir que la pièce qui est sur le tuyau fuit depuis cela.
        on ne peut pas enlever cette piece d’après ce que l’on voit, alors ne sait pas comment faire plus que cela fuit.
        pourriez vous nous aider svp? on a pas de chauffage du coup et ça goute bien.
        JAI UNE PHOTO A VOUS MONTRER MAIS JE NE SAIS PAS COMMENT LA CHARGER SUR LE FORUM
        Edité par niel: ajout de l’image posté sur facebook
      • #33573 Répondre
          la methode a suivre pour ajouter des images a vos messages:
          https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html
          sinon cliquez sur heberger tout en haut des pages, puis une pop-up apparait qui vous permets d’envoyer une image ensuite collez le code obtenu dans un message
        • #33574 Répondre
            Telle que je vois votre image je constate qu’il y a un contre-écrou sur le tuyau avec un collet-battu, normalement il faudrait souder une pièce sur le tuyau.
            Avec ce genre de raccords étanchéité se fait par bout-a-bout avec un joint plat et nos sur le filetage avec la filasse, mais il se peut que le robinet n’aie pas de siégè pour supporter le joint.
            Je vous conseille de démonter le robinet, puis reculer le contre-écrou vers le mur et enrouler un peut de filasse entre le collet et le contre-écrou, puis serrer le tout sans oublier de refaire le joint comme actuellement.
            C’est une solution qui doit tout de même rester provisoire, mais elle devrais tenir quelques semaines le temps de trouver un chauffagiste pour vous remplacer ça comme il faut
        Répondre à : fuite tuyau radiateur
