› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Fuite sur raccord machine à laver filetage trop court, que faire?
tortoricialain, le il y a 13 années et 2 mois.
- AuteurMessages
Petit soucis : je viens d’emménager et le branchement machine à laver/arrivée d’eau fuit.
Ce n’est pas grand chose, mais cela suffit à faire une mare dans la pièce après une journée de lessive.
Je précise que le joint en caoutchouc est en bon état.
Que me conseillez vous :
– filasse et pâte à joint ?
– ruban téflon ?
– fil d’étanchéité ?
Merci pour votre aide.Je pense que les robinets de machine a laver son mal conçus, il arrive souvent que l’écrou du flexible soit trop profond et le robinet ne dispose pas de la longueur necessaire pour aller écraser le joint.
Je pense que vous étés dans ce cas précis, si vous doublez votre joint il est possible que vous régliez le problème du suintement.
Sur les raccords a écrou prisonnier (ce qui est votre cas) il ne faut jamais utiliser de la fillasse ou teflon et encore moins de la colle anaérobie.
Utilisez des joints mettez-en 2 ou 3 si necessaire.
sinon utilisez une pièce comme celle ci que vous visserez sur la sortie du robinet de ML avec du teflon ou fillasse ou colle, Ensuite votre flexible viens se visser dessus avec le seul joint d’usine.Comme vous pouvez le constater dans cette pièce le filetage est assez long, contrairement a la majorité des robinets de mL.
Merci pour ces conseils, dés demain je file à castorama.
- AuteurMessages
