Fuite sur raccord
    • #20310 Répondre
      thibault.lanquetot
        j’ai besoin de votre aide. Pour déplacer et remplacer des radiateurs, j’ai coupé les anciens tuyaux en acier, les ai fileté, et ai utilisé des raccords à sertir avec écrou tournant afin de repartir en multicouche.
        Je n’arrive pas à traiter cette jonction entre le tube acier et le raccord multicouche à écrou tournant. J’ai toujours des fuites. J’ai essayé joint fibre et joint fibre + joint filasse mais rien n’y fait. Faut-il rajouter un mamelon égal MF entre ces deux pièces ? J’imagine que le joint fibre fonctionnera mieux entre deux pièces usinées plutôt qu’entre une pièce usinée et le tube acier que j’ai coupé en place à la meuleuse.
        Je vous remercie par avance pour votre aide.
        Bon week-end à tous.
      • #36997 Répondre
          Oui il faut bien un raccord laiton égal MF, joint filasse ou téflon coté acier et joint plat coté raccord multicouche
          JR
      Répondre à : Fuite sur raccord
