› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Fuite sur la chasse d’eau vers le wc
Nadial, le il y a 17 années et 7 mois.
Bonsoirà tous,
J’ai une superbe fuite d’eau dans les wc, mais après beaucoup de d’essais je n’y arrive toujours pas !
j’ai d’abord changé le joint dans le réservoir (celui de la cloche), ce qui a permis, un temps, que la fuite s’arrête puis ça a repris de plus belle ces derniers jours donc j’ai, cette fois-ci, changé le joint se trouvant entre le réservoir et la cuvette. Je vous passe le deuxième démontage-remontage parce que le joint semblait mal mis Bref ! Et aujourd’hui, si ça ne semble plus se répandre hors du réservoir, ça coule encore, sans discontinuer dans la cuvette. Je ne sais plus quoi faire !
Ca ne semble pas provenir d’un mauvais réglage du robinet-flotteur puisque lorsque je bloque celui-çi, et que donc il n’y a plus d’arrivée d’eau dans le réservoir, celle-ci continue à se vider de la même manière vars la cuvette, sans s’arrêter et cela jusqu’au vidage complet du réservoir.
Quelqu’un parmi vous aurait-il déjà connu cela, Une solution peut-être ?
Il y a deux possibilités, si vous avez touche au mécanisme et que vous l’avez bougé, il est tout a fait possible que la fuite provienne du joint entre la réservoir et la chasse, il faut donc serrer le mécanisme, pour le faire: démonter le réservoir en sur le dessous serrez le grand ecrou, puis remonter.
Autrement il est possible, que la fuite provienne du joint d’étanchéité, parce que vous l’avez bougé, ou parce qu’elle est encrassé, ou un dysfonctionnement du mécanisme ne force plus vers le bas, permettant la bonne étanchéité.Ce que je vous conseille:
Démontez votre réservoir, puis posez le sur la cuvette en le posant sur les bords, ou alors posez-le sur la bac d’évier, ou sur un sceau, puis remplissez-le et repérez la fuite. -
bonjour, merci de votre message bien explicite, j’ai suivi vos conseils et je me suis aperçu que la fuite se situait entre le mécanisme et le réservoir, oui a force de clipser et déclipser le mécanisme sur sa base j’ai du la bouger, du coup je suis allé chercher un mécanisme neuf que j’ai déjà monté, tout fonctionne a merveille, merci encore de votre réponse éclairé.
Si je peux donner un conseil aux personnes qui doivent changer leur mécanisme de WC: prenez un avec la grosse clef de serrage fournie, car l’écrou a serrer fait au minimum 10cm de diamètre, donc avec une pince! N’y pensez même pas.
MmeSHI
Bonsoir j’ai moi aussi le même problème, une fuite vers la cuvette mais cela coule quand même beaucoup, c’est un réservoir accroché au mur et relié a la cuvette par un tube plastique blanc, je ne sais pas comment réparer, et la plombiers que j’ai appelé me demande 180€ pour le changement du système sans même le voir (par téléphone) comme c’est une somme considérable je fais appel a l’expérience des pros pour savoir si ce n’est pas terriblement cher.
Tout dépend du déplacement du plombier et du matériel fourni, la chasse d’eau quant a elle coute entre 60 et 150 Euros selon modèle.
Bien souvent il suffit de changer le joint du mécanisme est ça repart pour 5 ou 6 ans, donc dans votre cas je le ferais venir le plombard avant de changer quoi que ce soit.
