Fuite sur fourreau de la résistance de chauffe-eau, quelles solutions?
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Fuite sur fourreau de la résistance de chauffe-eau, quelles solutions?
  • Ce sujet contient 26 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 11 mois.
Vous lisez 26 fils de discussion
    • #18395 Répondre
      odie_one
        je possède un ballon d’eau chaude Equation de type « 88 VMRS » de 100L. La résistance est de type stéatite (le thermosta est fixé avec).
        Depuis quelques jours, il y a une micro fuite venant du fourreau. L’eau, sous forme de gouttes, passait par le thermostat. Une nuit, l’eau a fini par passer sur les fils électrique et a tout fait sauter. Depuis, j’ai réussi à dévier l’eau avec des cordons en matière naturele qui mènent directement vers l’évacuation d’eau sur le groupe de sécurité.
        A vrai dire, cela fonctionne bien. Quand la résistance se met en marche, en heure creuse, l’eau se met à couler et fuit directement vers l’évacuation d’eau.
        Tout cela est bien beau, mais un peu précaire. D’autant que je ne peux plus mettre le capot… Heureusement nous sommes que deux dans l’appart (nous sommes propriétaire).
        Ma recherche se porte donc sur le fourreau qui est oxydé. Quand j’ai enlevé la résistance en stéatite et regardé dans les 2 orifaces, de la rouille est apparente et c’est humide. On voit aussi les gouttes suinter le long de l’intérieur du fourreau, là où se trouve la résistance en stéatite. Pour la sonde, elle est aussi entarté et de l’eau colle dessus un tout petit peu.
        Ma question est donc de savoir où on peut trouver un fourreau neuf pour remplacer l’ancien. Cela est t’il standard à tout les chauffes-eau ?
        Merci de vos réponses.
      • #30602 Répondre
          Votre cumulus fuit au niveau du fourreau, la seule solution consiste a changer celui-ci par un neuf, par la même occasion je vous conseille aussi de changer la résistance et thermostat, enfin le kit complet.
          Votre cumulus est de marque au triangle vert, dirigez vous vers cette enseigne et demandez un devis avant de commander, ça se trouve la différence entre le kit de remplacement et un ballon neuf ne justifie pas la réparation.
          A vous de voir sachant que la cuve doit aussi être en mauvais état.
          Ne tardez pas trop a réparer car cela risque de s’aggraver et se mettre a fuir énormément.
          Bon courage
        • #30603 Répondre
          odie_one
            Merci beaucoup pour vos conseils.
            Après quelques recherches, je vais changer complètement le ballon par un neuf. J’attends juste la rentrée pour faire cela, car je pars bientôt en vacances (je couperai l’eau comme d’habitude).
            J’ai contacté un fournisseur pour un devis de fourreau, mais toujours pas de réponse.
            Je vous remercie encore d’avoir pris le soin de répondre à mon message ;0)
          • #30604 Répondre
            odie_one
              Juste pour donner quelques nouvelles.
              Du coup la société que j’avais contacté avait la pièce (chez TOUTE LA PIECE).
              J’ai déçidé de la commander chez eux (92 euros avec les frais de port).
              J’ai reçu la pièce dans son emballage, joint avec et il y avait même quelques explications.
              Du coup, j’ai fait cela en rentrant de vacances.
              J’ai vidé la ballon d’eau chaude, enlevé l’ancien fourreau qui était plein de calcaire, nettoyé la vide. J’ai réinstallé le nouveau fourreau et remis l’ancienne resistante. Tout fonctionne à merveille.
              Je joins 2 photos, celle de l’ancien fourreau avec tout le tartre et une avec un bassine et tout le calcaire récupéré. J’en ai d’autres, mais je ne vais pas poluer plus.
            • #30605 Répondre
                merci odie_one de votre participation, il y a de moins en moins de personnes qui revienne pour nous dire que c’est reglé.
                Pour les images, ce n’est pas de la pollution, le contraire c’est de l’information, postez-en autant que vous voudrez, 2 par message mais autant de messages que vous désirez.
              • #30606 Répondre
                odie_one
                  Merci. Je m’occupe également d’un forum ^^
                  Voici 2 autres photos. La première montre l’intérieur de la cuve avec le calcaire. La seconde, une fois nettoyée, on aperçoit l’arrivée d’eau froide.
                  Le dépôt de calcaire s’enlève très facilement, on passe la main (mettre un gant de nettoyage) et on racle le tout dans une bassine. Pour enlever les dernier dépôts de calcaire, j’ai ouvert l’arrivée l’eau qui a tous emporté dans la bassine (répéter plusieurs fois l’opération).
                  Le top est d’être au moins 2 personnes pour faire cela : un qui s’occupe de la cuve, l’autre qui ouvre l’eau.
                • #30607 Répondre
                  odie_one
                    Enfin voici une photo d’avant les opérations, on voit la résistance et l’ancien fourreau. Sur la seconde, tout a été enlevé.
                  • #30608 Répondre
                    odie_one
                      Et pour terminer, une photo du travail fini. Le nouveau fourreau a été installé avec le nouveau joint (fourni avec).
                      Quelques petits conseils :
                      Pour remettre le joint (en caoutchouc), nettoyez-le sous l’eau savonneuse. Avant de l’installer définitivement, bien mettre du savon dessus (c’est ce qui est indiqué dans la petite notice qui était avec). Prenez votre temps pour bien remettre le joint de sorte qui soit bien installé sur la cuve.
                      Pour remettre le fourreau avec les boulons, y aller au fur et à mesure. Vissez en triangle et non comme une horloge. Il est conseillé de serrer modérément. Une fois fait, remettez l’eau, la cuve de remplie (au préalable, vous aurez vérifié que tout le reste est bien remis, comme la sortie d’eau chaude qui a servi à vider plus vite la cuve).
                      Si tout est bon, rien de fuit (attendre quelques heures). Et on peut resserrer un dernier coup les boulons.
                      Voilà, j’espère que mes explications et photos pourront aider et rassurer le bricoleur du dimanche qui est en nous.
                      ps : prévoir 1 journée pour tout cela car la cuve met un peu longtemps à se vider.
                      Bonne vie au forum et peut être à bientôt ! :)
                    • #30609 Répondre
                        Merci odie_one de votre intervention et de vos images.
                        Je serais heureux de visiteur votre site, je vous invite a poster un lien dans le café du site ou dans le champ site web de votre profil.
                      • #30610 Répondre
                          pas d eau chaude resistance fontionne fuite du fourreau marque thermor 300l nis 024531688
                        • #30611 Répondre
                            Dans votre cas il faut remplacer le fourreau, vu qu’il fuit.
                            Mais si votre fourreau est fuyant, la cuve doit être aussi fortement attaqué, donc posez vous la questions deux fois avant d’investir dans son remplacement, selon l’age de votre cumulus.
                          • #30612 Répondre
                              Merci beaucoup pour le partage de votre expérience et les photos, grâce à vous j’ai pu réparer mon cumulus qui avait quasi le même problème.
                            • #30613 Répondre
                                bonjour pour ma part tout demonter et j ai rechargé à la soudure
                              • #30614 Répondre
                                  Bonjour. Je me suis lancé dans l’opération aussi de changement du joint de bride y a quelques mois. Opération réussie, enfin je le pensais. Après remontage et remplissage du chauffe-eau, aucune fuite. Sauf que je ne m’étais pas rendu compte que le chauffe eau fuyait uniquement pendant les temps de chauffe, donc la nuit. Un jour j’ai vu des traces d’eau dessous et c’est là que j’ai vu. Il semble fuire mais pas au niveau de la bride que j’ai remontée ! J’y comprends plus rien.
                                • #30615 Répondre
                                    D’après votre message, votre chauffe-eau fuite au niveau de la cuve et seulement quand la pression est plus elevé.
                                    Malheureusement il n’y a pas de réparation possible, envisagez son remplacement car la fuite va s’aggraver.
                                  • #30617 Répondre
                                      Un grand merci pour vos explications qui m’a permis de trouver la panne et de la réparer
                                    • #30616 Répondre
                                        Merce Bernadette, ça fait plaisir.
                                      • #30618 Répondre
                                          Je constatais le même problème, de l’eau coulait par le fourreau où est situé la résistance.
                                          J’ai changé le fourreau et le joint, lorsque je remet en chauffe le chauffe eau, même problème, de l’eau coule par la résistance.
                                          Est il possible que le corps de chauffe soit défectueux ou est il possible que l’origine de la fuite soit différente ?
                                          Merci d’avance.
                                        • #30619 Répondre
                                            C’est étrange que la bride nouvellement remplacé, fuit.
                                            Si votre chauffe-eau a une résistance horizontale il est particulièrement difficile de localiser le fuite.
                                            Quand on parle de fourreau, ou fait référence a l’orifice ou l’on insère une résistance stéatite, est-ce bien votre cas?
                                          • #30620 Répondre
                                            Francescoo
                                              je possède un ballon d’eau chaude de modèle 150 V555 smide de 150L. La résistance est de type stéatite (le thermostat est fixé avec).
                                              Depuis quelques jours, il y a une micro fuite (gouttes) venant du fourreau. L’eau, sous forme de gouttes, passait par le thermostat. Une nuit, l’eau a fini par passer sur les fils électriques et a tout fait sauter. Depuis, j’ai mis le compteur du ballon sur 0 et je n’ai plus d’eau chaude
                                              Ma recherche se porte donc sur le fourreau. Quand j’ai enlevé la résistance en stéatite, il y avait juste un peu d’eau rouillée qui coulait au niveau du joint.
                                              Il n’y a pas non plus de trace de calcaire.
                                              Je vous joint les photos.
                                              Faut-il changer le fourreau ou uniquement le joint ?
                                              Merci d’avance pour vos conseils !
                                            • #30621 Répondre
                                              Francescoo
                                              • #30622 Répondre
                                                Francescoo
                                                  Des photos complémentaires
                                                • #30623 Répondre
                                                    Malheureusement le fourreau est percé, et il y a des fortes chances que la cuve du ballon soit aussi relativement oxydé.
                                                    D’un autre coté vous aurez beaucoup de mal a trouver les pièces de rechange pour ce modèle,
                                                    Je ne connais pas l’âge du chauffe-eau, mais compte tenu des éléments deja visibles, je pense que le mieux pour vous serais de tout remplacer, Moi c’est ce que je ferais.
                                                  • #30624 Répondre
                                                      Message pour vous remercier d’avoir conservé ce sujet et le fil ouvert. J’ai exactement le même problème que Odie_one (premier message de ce fil) et j’ai pu apprendre (c’est la première fois que j’ai ce type de problème) et comprendre comment fonctionnait un chauffe eau et l’utilité des différentes partie.
                                                      Mon ballon fuyait par la résistance stéatite et faisait sauter le courant.
                                                      J’ai pour l’heure démonté le tout (la vidange a été très longue même avec les astuces type eau chaude ouverte) et le fourreau est en effet très oxydé et probablement percé. L’anode magnésium semble avoir tres bien joué son rôle car la cuve en elle-même semble en parfait état.
                                                      La seule pièce compatible trouvée sur les sites de pièces détachées était annoncée à 140€ – jai commandé un fourreau à 69€ qui n’était supposé être compatible qu’avec une autre marque n’ayant rien à voir, mais qui me semblait fortement ressembler et avec les mêmes cotes. Je remonte le tout d’ici qques jours et vous dirai si cela fonctionne, si ça peut en aider certains…
                                                    • #30625 Répondre
                                                        C’est top, n’oubliez pas quelques images.
                                                        De toute façon il n’y as pas 39 fabricants de ballons ils sont seulement quelques uns, puis ils se vendent les cuves entre eux.
                                                      • #30626 Répondre
                                                          Bonsoir
                                                          J’ai la même aventure
                                                          Le chauffeau a une fuite au niveau du fourreau, j’en ai acheté un autre tout neuf = fourreau + doigt de gant et joint
                                                          Une fois tout installé, ca ne fuit pas, mais.. quand je le met en chauffre, il fuit, l’eau touche les câbles et ça disjoncte
                                                          Comment ca se fait que ca fit au niveau du fourreau alors que tout est neuf, le tout installé par un professionnel qui me dit qu’il ne comprends pas pourquoi ça fuit……
                                                          Ce soir pas d’eau chaude, demain je vais le démonter moi même pour savoir d’où vient la fuite
                                                          Si vous avez une idée, je suis preneur, merci
                                                          Chris
                                                        • #30627 Répondre
                                                            À votre place je ne démonterais rien, je demonterais seulement le capot plastique et je mettrais le chauffe-eau en service question de localiser précisément la fuite.
                                                            Attention avec les pièces nues sous tension électrique, l’électricité est mortelle en seulement quelques secondes.
                                                        Répondre à : Fuite sur fourreau de la résistance de chauffe-eau, quelles solutions?
