Fuite sur évacuation du lave linge
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Fuite sur évacuation du lave linge
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 1 mois.
    • #24309 Répondre
      sam01
        Bonjour, aujourd’hui j’ai eu une fuite au niveau de l’évacuation de mon lave linge.
        Apparemment l’eau ressort du côté gauche (endroit où j’ai mis un torchon.
        Pourquoi est-ce que l’eau remonte ? Est le système d’évacuation qui n’est pas correct ?
        Faut-il que je mette un bouchon à l’endroit où j’ai mis le torchon ?
        Si le système d’évacuation est en cause, pourquoi j’aune fuite juste aujourd’hui ?
        J’aurais dû l’avoir depuis longtemps ?
        Merci d’avance pour votre aide
        https://ibb.co/dLwQKZL
        https://ibb.co/VpJfWNH
        https://ibb.co/zFxLtH9
        https://ibb.co/SwqW5sb
        https://ibb.co/3WFzBwW
        https://ibb.co/NnX0kwC
      • #54907 Répondre
          Le siphon qui s’est bouché avec le temps et les fibres mélangées aux résidus de lessive en poudre.
          1- il serait préférable d’utiliser de la lessive liquide. Elle mousse moins et donc évite les remontées. Elle évite les résidus solides qui obstruent.
          2- il est nécessaire de nettoyer le filtre et la pompe de vidange de la machine à laver. Au moins une fois tous les six mois.
          3- il est indispensable de vider les poches avant d’introduire le linge dans le tambour (pièces de monnaie, jetons, tickets de métro, petits jouets).
          Pour vider le siphon, il suffit de retirer le bouchon vissé dans la partie coudée du siphon, partie que l’on voit sur la photo 2 et de dégager par cette ouverture, les résidus, à l’aide d’un petit crochet réalisé avec un morceau de fil de fer.
        • #54908 Répondre
          sam01
            Boçnjour,
            merci pour votre réponse.
            J’utilise exclusivement de la lessive liquide.
            Je vide les poches à chaque fois.
            j’ai vérifié le filtre du lave linge, il est tout propre.
            Je pense que vous faîtes allusion au siphon de l’évier.
            Pour nettoyer le siphon de l’évier, il suffit que je dévisse la partie basse du siphon. Pourquoi dévisser la partie coudée ?
            Pensez-vous que je dois boucher le trou du coude d’évacuation ? je pense que l’eau ressort pas cet endroit ?
          • #54909 Répondre
              Il semble que votre installation ait plusieurs siphons installés en série (l’un derrière l’autre)
              C’est comme dans la chanson enfantine :
               » Ain siphon font font les petites marionnettes …… «
              Tous ces siphons ne se trouvent pas bouchés simultanément.
            • #54910 Répondre
                D’une manière generale, si le siphon déborde lors du vidage de la machine, ou lors du vidage de la cuve d’évier, c’est que la canalisation en aval n’absorve pas le débit.
                Si elle n’absorve pas le débit c’est qu’il y a obstruction, et un dégorgement s’impose.
                L’ajout de produits de dégorgement grand public peut, peux résoudre le problème comme il peut l’aggraver, si vous avez recours a ce type de produits utilisez des quantités limités.
                Peut etre un coup de ventouse en bouchant tous les orifices serait plus adapté.
            Répondre à : Fuite sur évacuation du lave linge
