› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Fuite sur chauffe eau tout neuf
ono, le il y a 1 année et 7 mois.
- AuteurMessages
Salut à tous!!!
Je viens d’installer un chauffe eau neuf, mis en eau sans fuite.
Dès que je le branche, il se créer un goutte à goutte au niveau de la bride?
Une idée???!!??
Merci d’avance
dès que je le branche? en fonctionnement électrique ?
s’il ne fuit pas en étant en eau et qu’il fuit quand il commence à chauffer c’est qu’il ne supporte pas la montée en pression provoquée par la dilatation de l’eau due à la chauffe.
Normalement ça doit tenir au moins à 7 bars jusqu’à ce que le groupe de sécurité décharge.
Si c’est pas étanche au niveau de la collerette, c’est qu’il y a un défaut d’étanchéité au niveau du joint, vérifiez à tout hasard si les boulons sont bien serrés, si c’est le cas alors il faut contacter le vendeur.oui c’est quand je le mets sous tension électrique.
Je vais resserrer les boulons et si le problème persiste ce sera retour à l’envoyeur!Merci José!!!
- AuteurMessages
