Fuite sur chaudiere ELM LEBLANC Acleis
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Fuite sur chaudiere ELM LEBLANC Acleis
    • #17062 Répondre
      Rid
          J’ai constaté ce matin en allumant la chaudière, qu’en plus du goutte a goutte depuis le tube de vidange a coté de la soupape de sécurité et de la montée en pression jusqu’à 2.5b ( même la chaudière éteinte),
          J’ai donc constaté, de plus, que le chauffage ne fonctionne pas ….l’eau qui coule dans les radiateurs est froide….
          Après avoir changer la soupape de sécurité sanitaire, le robinet de remplissage, regonfler le vase d’expansion, tout ça pour essayer de remédier a ce problème de pression qui monte sans cesse, je m’aperçois en outre que le chauffage est HS….
          Est ce que tous ces problèmes proviennent du corps de chauffe ?
        • #26390 Répondre
              Vous devriez, appeler un professionnel, dans votre cas il vous aurait couté vraiment moins cher.
              Votre problème vient de l »échangeur, qui lui est intégré au corps de chauffe, donc corps de chauffe a changer.
              En cette datte 29/07/2008 cette réparation coute environ 450€ pièce et main d’œuvre.
          Répondre à : Fuite sur chaudiere ELM LEBLANC Acleis
