Fuite sur ballon d’eau chaude electrique
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Fuite sur ballon d’eau chaude electrique
    • #18559 Répondre
      angelo
        j’ai une fuite au niveau du bas de mon ballon de 300 L, il ne fuit pas tout le temps, seulement a certaine période de la journée. La fuite est au niveau d’une des 2 vis à coté du cache électrique, et aussi au niveau du bloc de la resistance, mais je ne vois pas de fuite au niveau du joint.
        Merci de votre aide.
        Petite infos: j’ai nettoyé le cumulus enlevé le calcaire et changé l’anode, et changé mon groupe de sécurité.
      • #31285 Répondre
          Regardez cette FAQ sur les cumulus, point n°19
      Répondre à : Fuite sur ballon d’eau chaude electrique
