› Communauté › Plomberie › PVC-C, HTA – Piscines et arrosage automatique. › Fuite sur alimentation eau de réseau-PVC pression
joris, le il y a 16 années et 4 mois.
Une colonne d’eau de réseau en attente en diam. 110 pvc pression doit être raccordé au réseau secondaire de mon entreprise.
Après collage d’une bride diam 110 et montage d’une vanne d’isolement sur cette bride, la colonne fuit au niveau de la bride. En fait, à la mis en eau de la colonne, la partie collée de la bride sort de quelques mm du tuyau. Comme si la bride collée se déboitait. Cela provoque des fuites tout autour de la bride.
Je n’ai jamais eu ça auparavant.Le collage de la bride s’est fait comme suit :
Mise hors d’eau de la colonne.
Assechement de la partie à coller
Léger ponçage à la toile emery (grain fin)
décapage au solvant pour tuyauterie PVC
collage à la colle « blanche » pour PVC PRESSION
Attente de 20 h pour le séchage
mise en eau de la colonne.Que puis je faire pour reprendre ma tuyauterie et connecté cette colonne à mon réseau interne. Sachant que l’essai de collage a été fait deux fois en respectant soigneusement les étapes ci dessus.
merci de votre aide
Avez vous chanfreiné votre tube, la partie qui s »emboite a l’intérieur du raccord.
Si vous ne l’avez pas fait, il faut impérativement le faire, et utiliser de la colle adapté au pvc pression.
Vérifiez que votre pvc pression n’est pas destiné a l’eau chaude, on le reconnais a sa couleur (vert foncé « couler de l’armée »)
Salut,
je vais essayer de chanfreiné un peu plus, je l’avais fait juste un peu pour faciliter la rentrée du tube.
Pour la couleur, il est gris foncé, c’est bien un PVC Pression pour eau froide. Il a été installé par les gens de la commune lorsqu’il ont refait le poste de livraison d’eau de mon entreprise.
merci pour ton aide
a plus
