› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › fuite robinet ikea
El-Homari, le il y a 5 années et 6 mois.
Je suis nouveau sur ce forum. J’ai une fuite de robinet de la salle de bain.Je n’arrive pas à enlever la pastille de robinet pour atteindre le vis! Faut-il passer par l’ouverture d’écrou pour atteindre le joint? Merci de votre aide.
Comme on ne sait pas où ça fuit, difficile de vous aider. Il faut travailler la photo et y placer une flèche ou un cercle.
À priori, il n’y a pas de vis à atteindre en soulevant un couvercle.
-1-Soit la fuite est sur le joint ou la cartouche céramique.
-2-Soit la fuite est sur le presse étoupe.
Bonjour, j’ai le même robinet. le haut de la capsule se dévisse (au dessus de la partie rouge). Par contre pas réussi à enlever ni la poignée vis grippée oxydée ni la tête de robinet.
Au final je crois que je vais devoir changer de robinet (si possible pas ikea)… -
Oui en effet la capsule se dévisse, mais il est inutile de toucher a cette partie.
Coupez l’eau et ouvrez le robinet sur les deux cotés afin de chasser la pression de l’eau chaude et froide.
A l’aide d’une clé plate (certainement 17) vous dévissez la tête du robinet et vous remplacez le joint, vous revissez et le tour est joué.
Regardez cette vidéo: https://youtu.be/WfVYUNeOl6Q
Merci.
Effectivement on accède bien à la tête mais impossible de la dévisser avec ma clé de 17….j’hésite à forcer…. -
Foutu pour foutu !……
positionnez votre clé sur la tête puis taper un petit coup sec sur votre clé dans le sens démontage, vous la débloquerez sans effort.
