Fuite raccord nourice et te bicone
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Fuite raccord nourice et te bicone
    • #22645 Répondre
      sylviechantong
        Bonjour, j’ai mis un te bicone femelle laiton sur l’arrivée d’eau chaude pour une extension à l’étage d’une salle d’eaux. J’ai vissé un flexible M1/2 sur le te bicone femelle. Au niveau de la nourice, j’ai mis un mamelon mâle réduit 3/4-1/2 sur la nourice côté femelle. Puis j’ai vissé le flexible femelle 1/2 sur le mamelon mâle 1/2. J’ai mis du téflon sur tout les pièces et un joint sur le flexible côté femelle. Mon problème, c’est que ça fuit sur les 2 cote du flexible. J’ai essayé de visser le côté femelle du flexible mais cela provoque des tensions sur le flexible et dévisse par conséquent le côté mâle. Avez vous un conseil à me donner. Merci d’avance
      • #47455 Répondre
        sylviechantong
          Désolée, c’est la première fois que je poste un message, donc j’ai appuyé plusieurs fois envoyé le sujet. Encore une petite chose
          Pour le côté eau froide,on a décidé de fixer d’abord le côté nourice puis visser le flexible sur le te bicone. Mais le te bicone n’est plus dans l’axe pour le tuyau cuivre sinon il faut desserrer le flexible côté nourice donc risque fuite. On m’a parlé d’un écrou libre, C’EST quoi ? Merci beaucoup pour vos conseils
        • #47454 Répondre
            Tenez le flexible avec une pince sur la pièce serti, « soit juste derrière l’écrou » lors du serrage, cela aura pour effet de l’empêcher de vriller lors du serrage.
            Malheureusement on ne s’improvise pas plombier…
        Répondre à : Fuite raccord nourice et te bicone
